  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер USB кабелей. (Простенькая самодельная. Поиск схемы и платы.)
Тестер USB кабелей.
Вс, 17.02.2019, 15:46 | Сообщение # 11
  Постов: 1708  Offline Друзья
Цитата iharl ()
к одному вх источник питания а к другому вых 4 светодиода
Не факт, что так лучше. Дневной свет и т.п.
Мне мой вариант пока нравится больше. Кабель рабочий/не рабочий.
Хотя можно немного иначе.
Отдельно линии питания последовательно, отдельно линии данных.
Кабель с поврежденными линиями данных вполне пригоден для питания зарядки.
Добавлено (17.02.2019, 15:49)
Цитата ctc655 ()
самое простое, это сделать на микроконтроллере
Не факт. Статика и т.п. Можно конечно, но каждую линию надо защищать. Да и избыточен МК тут.
Вс, 17.02.2019, 16:27 | Сообщение # 12
iharl
  Постов: 187  Offline ОК
Если в кабели изношены линии данных (как правило они тоньше) то для зарядки не факт. Лини питания если уже не порваны то скоро.
И падения напряжения под нагрузкой будет значительно.
Вся проблема что сложно подлезть в штекер USB, micoUSB.
Решение развести на плате разъемы параллельно друг другу и проверять тестером.
Пользоваться придется не часто а городить огород "КАБ БЫЛО" особого смысла нет )))).
возникла как то похожая ситуация сделал временно (года три пользуюсь при замене штекеров)
Вс, 17.02.2019, 16:29 | Сообщение # 13
  Постов: 1767  Offline Друзья
Потому и отказался в свое время от конструирования подобной "игрушки". Сейчас хватает опыта для подобных ремонтов. Для USB кабелей уже написал что применяю.
Вс, 17.02.2019, 17:08 | Сообщение # 14
Цитата iharl ()
сделал временно
Как простейший вариант проверки линий питания вполне применим. Повербанк и эта приспособа. Мне понравилась идея. И ведь есть такие платки.
С мини усб сдолжнее. Тех нет. Придется либо навесным то же самое.
Для линий данных все равно что то целесообразно слепить. А то я сегодня на него и напоролся. Грешил на китайпром при подключении видеорегистратора (взял на опыты по скидкам за 599 рэ). Оказалось кабель, который я считал рабочим.
Добавлено (24.02.2019, 09:57)
Сегодня собрался с духом и проверил 4 шнурка, которые считал убитыми. Проверку по методу iharl, из поста http://radioskot.ru/forum/12-15259-408448-16-1550410068
Только вместо светодиода (да и с ним пробовал ровно с таким же результатом) активный бипер.
Пробовал с повербанком самодельным.
Я озадачен. Все 4 шнура говорят что они живые, как ни изгибай провод в районе обоих разъемов.
Линии данных с тестером на диодной прозвонке (в повербанке они замкнуты между собой) дали аналогичный результат.
Если вместо активного бипера подключаю пассивный (ну мало ли, конденсаторы на входе в бипер и т.п.) то просто легкие шорохи при изгибании проводов.
Но чудес то не бывает. Единственное разумное объяснение, которое приходит в голову - дело не в порваных проводах.
Возможно дело в механическим износе пластмассовых частей разъемов и окислении контактных поверхностей.
Т.е. получается, что тестер в таком виде имеет мало смысла.
Или под током порядка ампера делать со стрелочным амперметром в разрыв или с хитрой электроникой, фиксирующей изменение переходного сопротивления.
Но если дело все же в износе пластмассок, то не поможет и это.
Мдя...
Чешу репу...
Вс, 24.02.2019, 10:24 | Сообщение # 15
  Постов: 2986  Offline Друзья
Саш,с прошедшим!А сам то поня что написал? biggrin Или ещё после праздника...Однозначно есть шорохи при изгибе-в мусорку,попробуй этот провод прозвонить мультиком и будет видно что там за шорохи. smile
Отредактировал cccr - Вс, 24.02.2019, 10:25
Вс, 24.02.2019, 11:00 | Сообщение # 16
  Постов: 6881  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
Чешу репу..
Тестером, но стрелочным,у него внутренее сопр ниже,,или лампочка накаливания с авто 1-4 ватта,однажды по случаю пытал проводку в авто,прибор показывает +12,а в нагрузку нет,лампочка выручила,оказалось что выключатель-клавиша врал
Вс, 24.02.2019, 14:14 | Сообщение # 17
Да нет, тут другое, я же штекер к разъему гвоздями не приколачивал biggrin , а паять бипер было лень, одной рукой держал бипер, другой повербанк крутил. Если бы речь шла о полном разрыве контакта, щелчки были бы иными.
Жаль, что легкий способ не прокатывает.
краб, у лампы накаливания большая тепловая инерция.
Разве как способ дожечь хреновый контакт.
Вс, 24.02.2019, 14:32 | Сообщение # 18
Лекс59, Ну ведь не кто не запрещает последовательно с лампочкой подсоединить амперметр,стрелочный,и сразу всё вылезет,стрелочник это не цифровик,не будет долго цифирьки перебирать,стрелочка забегала,значит нет контакта.А амперметр можно и с магнитофонов,это который запись показывает,естественно к нему шунтирующее сопротивление,должно поучится дёшево и сердито.
Отредактировал cccr - Вс, 24.02.2019, 14:36
Вс, 24.02.2019, 18:27 | Сообщение # 19
  Постов: 1995  Online Друзья
Я уже предлагал .. Токовый стабилизатор ... По падению напряжения судить о качестве ... ток подобрать ...
  • Страница 2 из 2
