Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измеритель ESR
Измеритель ESR
Вс, 03.01.2016, 10:57 | Сообщение # 91
  Постов: 8131  Offline Модератор
Цитата Искатель2178 ()
Можно ли будет замерять этим прибором конденсаторы не выпаивая их из схемы?
Вряд ли.
.Если конденсаторы окажутся под напряжением, не испортится ли ESR-метр, или проверяемое устройство
Не должен. Кондер разрядится через обмотку трансформатора.
Пн, 04.01.2016, 00:40 | Сообщение # 92
  Постов: 2777  Offline Друзья
Решил собрать другой (фото ниже), автор утверждает, что измеряет без выпаивания кондеров из схемы
они оба одинаковы за исключением микры генератора,первая с широким диапазоном питания а вот вторая требует 5вольт,
еще раз повторюсь что можно пытатся измерить esr внутрисхемно любым практически есрметром вот только точности не будет особенно если конденсатор шунтирован элементами схемы
Пн, 04.01.2016, 00:45 | Сообщение # 93
Искатель2178, Не выпаивая из схемы конденсаторы можно проверять лишь тем прибором, у которого напряжение сигнала подводимое к конденсатору, будет примерно 160 мв. При таком сигнале все переходы в полупроводниках будут закрыты и они не будут влиять на результат измерения. иначе все будет как apeks, писал
Пн, 04.01.2016, 04:31 | Сообщение # 94
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Ну так 160мВ наверное можно подобрать с помощью делителя напряжения, измерив конечное напряжение осциллографом на выводах Сх. Или я не прав?
Пн, 04.01.2016, 07:45 | Сообщение # 95
если все было так просто никто не занимался бы сложными ESRметрами как аналоговыми так и микроконтролерными
собирали бы на ла7 да на ла3
Добавлено (04.01.2016, 07:45)
совместно с измеряемым конденсатором это уже фильтр и что станет с измерительной частотой неизвестно с показаниями тем более
Отредактировал apeks - Пн, 04.01.2016, 07:41
Вт, 05.01.2016, 08:17 | Сообщение # 96
Искатель2178
"Цветные" кольца для для изготовление трансформатора измерителя подойдут? Есть из компьютерного БП, материнских плат, импортной автомагнитолы (зеленое), и от принтера (маленькое, серое)
Вт, 05.01.2016, 09:25 | Сообщение # 97
(зеленое),
пойдет. с материнок тоже
Отредактировал apeks - Вт, 05.01.2016, 09:27
Вс, 31.01.2016, 18:36 | Сообщение # 98
santer71
  Постов: 7  Offline
помогите. esr на контролере собрал пишет всякие ироглефы, что делать подскажите?
Отредактировал santer71 - Пн, 01.02.2016, 19:27
Ср, 03.02.2016, 00:57 | Сообщение # 99
znayda
  Постов: 1  Offline
при програмировании контрольора фузы какие выставлять.спасибо .
Ср, 03.02.2016, 01:10 | Сообщение # 100
dsfas
  Постов: 404  Offline Друзья
santer71, видимо дисплей не поддерживает символы которые на него выводите.
