Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измеритель ESR
Измеритель ESR
Сб, 22.06.2013, 19:37 | Сообщение # 21
Nikol
  Постов: 9  Offline
Спасибо .Буду собирать.
Вс, 23.06.2013, 17:05 | Сообщение # 22
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
Nikol, я вообще-то собирал не для измерения емкости, а для esr. в фильтре питания 900, и 1100 будут нормально работоать...
Вс, 23.06.2013, 19:25 | Сообщение # 23
Nikol
  Постов: 9  Offline
sterc, Прибор нормальный просто я хочу его настроить при помощи стрелочного
esr metra.
Вс, 23.06.2013, 20:02 | Сообщение # 24
Nikol
  Постов: 9  Offline
sterc, Плохо настроен но видно разницу
Вс, 23.06.2013, 20:03 | Сообщение # 25
Nikol
  Постов: 9  Offline
Nikol, Продолжение
Пн, 24.06.2013, 14:57 | Сообщение # 26
sterc
Nikol, я вообще стараюсь не использовать к-50-16(35) в бп (особенно ибп). были неприятные моменты..
Пн, 24.06.2013, 21:27 | Сообщение # 27
Nikol
  Постов: 9  Offline
sterc, Просто других не было в ибп использовать их это слишком!!!
Пт, 25.07.2014, 02:06 | Сообщение # 28
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
Добрый вечер.Собрал ESR.Вместо IRF 530-поставил 540,ЖКИ 1602.Измеритель в процессе наладки.Подскажите начинающему какую роль в этой схеме выполняют стабилитроны? родных 3V3 нет -прилепил 5V1----пойдут ? как повлияет на результат измерения? На стрелочном ESR,(откалиброванный последовательным включением резюков 1ом,2ом--5ом(5ом пол шкалы)) один и тот же кондер показывает 1ом на этом 7ом -кому верить?
Добавлено (25.07.2014, 02:06)
с фотками сообщение не хочет sad . 88 процентов и крутит до бесконечности.
Пт, 25.07.2014, 15:57 | Сообщение # 29
sterc
кт361, у меня сначала стоял 1602, потом поставил 0802.....можно ставить и 540...стабы стоят в стабилизаторах тока (зарядки кондеров). менять не желательно..... а по настройке смотри описание в начале обсуждения. там все написано.
Сб, 26.07.2014, 00:01 | Сообщение # 30
кт361
sterc,
хорошо,буду искать.По настройке нашел попроще.Так настраивал свою сборку.Копирую.
Настройка прибора несложна.
Первоначально нужно подобрать резисторы R1 и R2, в источниках тока, не устанавливая на плату микроконтроллер, подав питание +9...12 В на прибор и подключив внешний микроамперметр к измерительным клемам прибора. Замыкаем выводы панельки контроллера 8 на 10 или 2 на 10 - измеряем микроамперметром получившийся ток.
Должно получиться около 0.5 мА и 8 мА.
Далее, вставляем запрограммированный контроллер в панельку и заменив R10 и R6 подстроечными резисторами, подбираем R6 (30...36 к), чтобы получить достоверные показания ёмкости, а подбором R10 (1,0...1,3 к), стараемся получить нужные показания ESR испытуемого конденсатора (близкие к табличным, приведённые выше).
