  • Страница 1 из 7
  • 7
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Самодельный RC пинцет. (Пинцет для быстрого отбора SMD компонентов.)
Вс, 03.03.2013, 16:37 | Сообщение # 1
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Устройство предназначено:
для измерения сопротивления в диапазоне 0 Ом - 4,5 МОм
Ёмкости в диапазоне 1пФ - 47000 мкФ.
Настройка интуитивная, ошибиться практически не возможно, если ошибся, все предыдущие показания сохраняются.
Например, настройка сопротивления:
1 Включаем свеже заряженным аккумулятором устройство
2 Удерживаем переключатель в положении сопротивление пока "r" не переместится на второе место
3 Еще раз подтверждаем необходимость калибровки нажатием на "r" и устанавливаем номинал калибровочного резистора (резистор нужно брать такого номинала - близкого часто используемому значению) и подключаем резистор к щупам устройства.
4 Удерживаем клавишу в вниз для сохранения номинала калибровочного резистора.
устройством можно пользоваться.
Для настройки измерения емкости все аналогично.
Все материалы взяты с сайта Радиокот.
Не знаю как он сможет отобразить со слов автора емкость в 47000 мкф. Наверно он только до 4700 мкф. Для измерения больших емкостей нужно довольно много времени.
В своей повторенной конструкции использовал прошивку за 25.02.13 с ОА.Прошивка за 11.02.13 у меня не захотела работать корректно. Очень сильно скакали показания. Конденсатор С1 нужно увеличить до 15нф. В архиве они все находятся. Калибровал не прецизионным резистором.
Есть небольшие отклонения. Делал для быстрого отбора и сортировки SMD конденсаторов.По какой то причине не хочет измерять резисторы меньше 30 ом. Наверно это связано с прошивкой.
Немножко подправил печатную плату. Неправильно была выведена ножка микроконтроллера RESET на программатор.
Пищалку не ставил.Она подключается к 28 ноге МК и минусу питания. Запитал от батарейки крона 9v через стабилизатор 78L05. Осталось оформить в корпус и можно с ним работать.
Ниже пару фото собранного мною прибора. Извините за качество - делал с телефона.
Вс, 03.03.2013, 16:39 | Сообщение # 2
Бухарь
Еще пару фото :
Вс, 03.03.2013, 16:40 | Сообщение # 3
Бухарь
И еще:
Вс, 03.03.2013, 18:49 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
Крутой девайс))
Вс, 03.03.2013, 18:59 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Полезная штукенция,повторим.
Вс, 03.03.2013, 19:13 | Сообщение # 6
  Постов: 11765  Offline
Да, качество не даёт в полной мере заценить достоинство конструкции...
Вс, 03.03.2013, 19:33 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
Интересно к нему прицепить прицезионники.
Вс, 03.03.2013, 20:09 | Сообщение # 8
Бухарь
Его надо бы откалибровать прецизионными деталями. Он не есть очень точным. Сотые доли показывает по разному. Плату после пайки главное хорошо отмыть, а то будет сильно врать. Не мешало бы девайс также экранировать. Когда соберу все в корпус, то постараюсь сделать фото получше.
Ср, 06.03.2013, 20:23 | Сообщение # 9
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
А можете выложить архив в rаr,ато телефон zip не качает.Спасибо
Ср, 06.03.2013, 22:16 | Сообщение # 10
Бухарь
Да пожалуйста. Там только последние версии прошивки .
  • Страница 1 из 7
  • 7
