Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Самодельный RC пинцет. (Пинцет для быстрого отбора SMD компонентов.)
Сб, 02.11.2013, 11:48 | Сообщение # 21
HAWES
  Постов: 503  Offline Друзья
MAXIMUS, Индуктивность поставил что была под рукой на 430 uh, это не суть важно и необходима экранировка. Кондеры и резисторы меряет очень точно и хорошо держит ноль. А при измерении индуктивности показания бывает скачут в небольших пределах вблизи мобильника или компьютерной колонки. Моя плата топорная - просто для проверки работоспособности, вполне можно сделать и компактнее.
Сб, 02.11.2013, 12:46 | Сообщение # 22
HAWES
Добавлю фото
чип индуктивность 18 uh 5%
чип индуктивность 330 uh 5%
тантал 15 uF
Отредактировал HAWES - Сб, 02.11.2013, 15:34
Сб, 02.11.2013, 21:48 | Сообщение # 23
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
HAWES, мне компактность ни к чему, на счет топорности платы поспорю - впихнуть кварц в прорезь панели сам бы не допер так что респект (как только погода испортится - так сразу и соберу , уже все есть в наличии) - еще вопрос на что ориентироваться при настройке на измерения индуктивности ?
Добавлено (02.11.2013, 21:48)
еще вопрос по экрану - он абсолютный (то бишь корпус - металл) или просто верх/низ платы?
хотя как мне кажется саму плату экранировать.... если наводка по щупам валит....
Сб, 02.11.2013, 21:55 | Сообщение # 24
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Саму плату экранировать не обязательно. Щупы лучше сделать из двухстороннего текстолита. Одной стороной подключить к минусу, ну а другой согласно схемы.
Вс, 03.11.2013, 11:59 | Сообщение # 25
HAWES
MAXIMUS, В нашем городке нет радиомагазина и приходится выпаивать то что плохо припаяно tongue ,калибровал катушкой из старого сканера на 470 uh, индуктивности от 15 uh хорошо видит. То есть если надо что то меньше или больше - перекалибровать на близкий предел и должно работать. Мне просто нечем проверить. По экрану , на коте отмечали что щупы из стальных спиц (углеродистой/легированной стали)или пласмассы с подведёнными проводками к наконечникам работают хуже и дают наводки , чем просто припаянные полоски текстолита с напайками из серебра от реле на кончиках. В декабре буду в отпуске и хочу полностью переделать дизайн, чтобы все детали находились на самих щупах (широкой части) ,а экран и аккумулятор под ними. Пока думаю. А корпус хорошо подойдёт от маркера.
Добавлено (03.11.2013, 11:59)
Про экран.Мне в руки однажды попался китайский STRATOKASTER (электрогитара), так эти умельцы даже стружку из выемок изнутри не вытрясли и я все внутренности заклеил алюминиевым скотчем с небольшим перенахлёстом по краям. И в разы уменьшилось количество радиостанций которые раньше ловила гитара при подключнии к усилителю. Советую взять на вооружение.
Отредактировал HAWES - Вс, 03.11.2013, 11:35
Чт, 07.11.2013, 12:47 | Сообщение # 26
MAXIMUS
HAWES, на схеме С1 - 6800 пФ а на твоей плате 15нФ - как правильно?
Чт, 07.11.2013, 15:42 | Сообщение # 27
Бухарь
Ставь 15нф. Хуже не будет. Правда с измерителем индуктивности я не делал.
Пт, 08.11.2013, 00:07 | Сообщение # 28
MAXIMUS
поставлю 10 - других близких не оказалось в наличии
Добавлено (08.11.2013, 00:07)
чет я не вьезжаю в иероглифы устройства
Сб, 09.11.2013, 12:00 | Сообщение # 29
HAWES
MAXIMUS, Надо просто привыкнуть. Тоже поначалу не мог сообразить. Все обозначения на четвёртом индикаторе. Две правые вертикальные черты - индуктивность ,нижняя правая вертикальная черта- ёмкость ,верхняя правая вертикальная черта -сопротивление. А верхняя ,средняя или нижняя горизонтальная черта обозначают предел (пример для сопротивлений :нижняя гор. черта -омы ,средняя гор. черта - килоомы ,верхняя гор. черта -мегаомы)
Сб, 22.02.2014, 20:27 | Сообщение # 30
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
Народ, а нету аналогичной схемы на atmega8 28pin? Только без lcd, с ними у нас в магазинах большой напряг.
Добавлено (22.02.2014, 20:27)
вопрос отпал, нашел печатку HAWES'а.
