Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Универсальный двухканальный измерительный прибор (измерение температуры, тока, напряжения и т.д. и их сочетани)
Ср, 16.10.2013, 18:28 | Сообщение # 51
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Ya_666,
сам догадываюсь
Чт, 17.10.2013, 16:50 | Сообщение # 52
kvadra
  Постов: 7  Offline
Возможно пригодится плата под 9.5 милимитровые индикаторы для вольт- амперметра с автопереключением предела изм. тока. Под большыми кольцами нет деталей над платой. Там стоят переменные резисторы блока питания . Плата подганялась под корпус компьютерного БП
Отредактировал kvadra - Чт, 17.10.2013, 02:18
Сб, 16.11.2013, 23:16 | Сообщение # 53
Bobi
  Постов: 1  Offline
Доброе время суток.
Подскажите можно заменить кнопки энкодером PEC12 с кнопкой?
Если да, то как. Нет места на фальшпанели для кнопок, умещается, только,
энкодер.
Сб, 22.02.2014, 12:30 | Сообщение # 54
dubok963
  Постов: 718  Offline Друзья
Хочу собрать этот "Универсальный двухканальный измерительный прибор"и использовать его в качестве АВ-метра для БП http://radioskot.ru/publ....1-0-529 одноканального.....Вопрос по поводу шунта - в схеме АВ-метра он взят 0,01 ОМ..... а в схеме БП 0,47 ОМ...... как я понял,шунт надо убрать из АВ-метра(0,01) и использовать шунт от БП (0,47)....правильно?
Сб, 01.03.2014, 14:17 | Сообщение # 55
dubok963
собрал "Универсальный двухканальный измерительный прибор" печатку развел свою двухстороннюю 100х100мм под детали Дип и один смд кондер...... , чтобы не впаивать индикаторы, впаял панельку широкую 28дип,распилил пополам для каждого индикатора....в наличии имелся только один индикатор, вольт метр настроил-работает,амперметр не настраивал, но подключал к нему индикатор-работает, приобрету индикатор, шунт 0,01ом, и будет настройка....
фотки
может кому пригодится печатка....
Пн, 05.09.2016, 20:44 | Сообщение # 56
дамир-к
  Постов: 1  Offline
приветствую всех, я собрал эту схему, и у меня такая проблема очень сильно прыгают показания на обоих каналах измерения, кто нибудь с этим сталкивался. собирал А/В по печатке из статьи, atmeg прошивал USBasp.
Ср, 07.12.2016, 16:58 | Сообщение # 57
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Решил
Добавлено (07.12.2016, 16:58)
Подскажите пожалуйста, как правильно его подключить к БП, куда аперметр подключать?
Отредактировал Maks1672 - Ср, 07.12.2016, 17:27
Ср, 07.12.2016, 17:27 | Сообщение # 58
  Постов: 1579  Offline Друзья
Судя по схеме, то вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки.
Ср, 07.12.2016, 22:45 | Сообщение # 59
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Сделал, работает. Сам "ВА" подключил сразу после диодного мота, но при повышении 12вольт, начинается пляска скачут и амперы и вольты. Может его как то от другой обмотки запитать?
Добавлено (07.12.2016, 22:45)
Нужна помощь, как правильно подсоединить "В/А" к БП ?
Отредактировал Maks1672 - Чт, 08.12.2016, 08:42
Чт, 08.12.2016, 09:15 | Сообщение # 60
На схеме по вашей ссылке показано питание 9 - 15 В. Что значит
? После моста напряжение должно быть относительно стабильным. Может кренка плохая.
К какому блоку питания подключаете?
