Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Детектор проводки не работает (разных вопросы)
Вт, 12.11.2013, 22:52 | Сообщение # 1
череватый
  Постов: 101  Offline
Я его собрал но вместо 1мом стоит 1м2 а вместо 220ом 240. диод от фонарик а постоянно горит что делать
http://radioskot.ru/publ/detektor_provodki/1-1-0-218
Горит всмысле того что светится
Ср, 13.11.2013, 00:10 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
1 Покажи фото монтажа.
2 Попробуй между базой первого слева транзистора и минусом поставить резистор 100-500кОм.
Ср, 13.11.2013, 08:37 | Сообщение # 3
череватый
  Постов: 101  Offline
так то он работает но по другому когда нет проводки он горит тускло а когда рядом ярко
Ср, 13.11.2013, 12:44 | Сообщение # 4
Тогда делай как и написал - включи туда резистор подстроечный на большое сопротивление, крути его, пока светодиод не погаснет, а при поднесении к проводке - засветится.
Вт, 11.04.2017, 10:47 | Сообщение # 5
phgazlk
  Постов: 1  Offline
Я понимаю, что теме уже 4 года, но вдруг кому-то поможет.
Обратите внимание - светодиод на схеме неправильно включен! Удивительно, как люди перепечатывают друг у друга, а начинающие потом удивляются - почему не работает? Потому и не работает, что один ляпнул ошибку и понеслось - все сайты ее многократно размножают.
Посмотрите пруф с англ. сайта 2014 года: http://www.edaboard.com/thread309680.html
Вт, 11.04.2017, 12:00 | Сообщение # 6
  Постов: 6687  Offline Друзья
Схемы простых искателей скрытой проводки,проще некуда smile
антенка см 8
Добавлено (11.04.2017, 12:00)
Ещё страничка была http://radioskot.ru/publ....1-0-693
Вт, 11.04.2017, 14:04 | Сообщение # 7
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
краб, не скромный вопрос - самому доводилось собрать и опробовать эти схемы?
Мне как-то реально понадобилось найти перебитый провод под штукатуркой так пока нашел реально рабочую ........... слов нет одни эмоции smile
Отредактировал Babay - Вт, 11.04.2017, 14:04
Вт, 11.04.2017, 18:29 | Сообщение # 8
Валент
  Постов: 26  Offline
Простые искатели проводки совершенно не годятся для работы в условиях электромагнитных помех, которыми опутаны практически все современные жилища, квартиры, здания.
Испытал их десятки за свою радиолюбительскую жизнь...
Для поиска и трассировки следует пользоваться другими приборами - поисковыми комплектами. Результаты просто очаровательные.
Отредактировал Валент - Вт, 11.04.2017, 18:31
Вт, 11.04.2017, 19:49 | Сообщение # 9
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
100 процентов поддерживаю, сколько я их не собирал, все без толку, точность таких приборов +,- пол метра в лучшем случае, "звенит" на все, и почти всегда. Мне только несколько раз попадал в руки прибор фирмы BOSCH, которым хоть што то можно было определить с более менее нормально-приблезительным результатом. smile
Вт, 11.04.2017, 19:55 | Сообщение # 10
Делал давно детектор, где датчиком была катушка индуктивности. Цепляло только провод под нагрузкой, при чем пофиг в какой стене и штукатурке. Провода не нагруженные тоже не видело.
