  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Вт, 24.12.2013, 00:17 | Сообщение # 1
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Автор прибора miron63 разработал третью версию прибора, основные отличия:
Основным отличием данного измерителя от предыдущих версий являются расширенные возможности при внутрисхемных измерениях ESR.
В современной технике электролитические конденсаторы часто шунтируются индуктивностью менее 1 мкГн и керамическими конденсаторами до 50мкФ.
В обычном режиме измеритель не способен выявить неисправный электролитический конденсатор без выпаивания. Для этих целей, добавлена функция внутрисхемного анализатора.
Анализатор обнаруживает нелинейные участки при заряде измеряемого конденсатора (исправный конденсатор заряжается линейно).
Далее математическим путём рассчитывается предполагаемое отклонение и прибавляется к значению ESR(Rx)=aESR(a). На дисплее дополнительно выводится значение aESR (a) .
Наиболее эффективна данная функция при измерении ёмкостей выше 300мкФ.
Необходимый материал по ссылке http://us.ua/1311246/
Отредактировал nickolay78 - Вт, 24.12.2013, 00:18
Сб, 28.12.2013, 23:23 | Сообщение # 2
YAD
  Постов: 8  Offline ОК
Ребята, а как смд процы прошиваете? На плате разьема вроде нету для програмирования? К плате подпаиваться нужно или проц на соплях к программатору подпаивают, а потом прошитый на плату припаивают?
Вс, 29.12.2013, 11:32 | Сообщение # 3
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Я сперва в плату запаял, а потом проводки подпаял и прошил. Разъема на плате нет, но зато есть контактные площадки куда можно подпаяться. Можно и на соплях к программатору. Вариантов много.
Вс, 19.01.2014, 13:44 | Сообщение # 4
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
К третьей версии у меня не нашлось 7660 в СМД корпусе.Пришлось подправить авторскую под ДИП.
Может кому пригодится.
Отредактировал bars59 - Вс, 19.01.2014, 13:45
Вс, 19.01.2014, 13:55 | Сообщение # 5
N-удалён
Дорожки между ног проходят, не хорошо smile Вот так думаю было бы лучше
Вс, 19.01.2014, 13:57 | Сообщение # 6
bars59
Кинь lay,гляну.
Вс, 19.01.2014, 16:11 | Сообщение # 7
N-удалён
Цитата bars59 ()
Кинь lay,гляну
Вс, 19.01.2014, 19:08 | Сообщение # 8
  Постов: 8455  Offline Модератор
Ребят, кому не трудно. Схему и прошивку третьего варианта. А то у меня сайт автора блокируется провайдером sad
Вс, 19.01.2014, 19:23 | Сообщение # 9
N-удалён
Держи smile
Вс, 19.01.2014, 19:24 | Сообщение # 10
nickolay78, Спасибо огромное. Как раз заказ формирую, надо включить детальки smile
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
