Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Вс, 19.01.2014, 22:58 | Сообщение # 11
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
nickolay78, Думаю так будет проще изготовить печать в ЛУТ.
Вс, 19.01.2014, 23:20 | Сообщение # 12
  Постов: 8456  Online Модератор
Блин, контролера такого нет. Есть с буквами в конце I/SP и I/SO. Имеют различные характеристики и разные корпуса.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 19.01.2014, 23:21
Пн, 20.01.2014, 22:13 | Сообщение # 13
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
не подскажете .что то не пойму печатка под смд 0805 или 1206
Вт, 21.01.2014, 13:06 | Сообщение # 14
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Сергей-78, а с чего ты взял что разные характеристики?...судя по маркировке это различные корпуса и все...плату придется переделывать под них sad под SOIC конешно проще будет...если поднапрячься то можно попробовать ее туда же втиснуть
Вт, 21.01.2014, 14:55 | Сообщение # 15
По даташитам в магазине.
Вт, 21.01.2014, 15:57 | Сообщение # 16
SssaHeKkk
не может такого быть...можно как то глянуть?
Вт, 21.01.2014, 19:45 | Сообщение # 17
SssaHeKkk, Смотри.
Микроконтроллер, 8-бит, 28 Pin, 14 KB Std Flash, 368 RAM, 25 I/O,1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C), 1 CCP, 1 ECCP, Timers 2 x 8-bit, 1 x 16-bit, ADC, Comparators - 2
Производитель: MICROCHIP
Микроконтроллер, 8-бит, 28 Pin, 1.75 KB Std Flash, 368 RAM, 256 EEPROM, 25 I/O, Timers 2 x 8-bit, 1 x 16-bit, ADC, Comparators - 2, 1 CCP, 1 ECCP, 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C), Cap Touch Channels - 11
Вт, 21.01.2014, 20:08 | Сообщение # 18
SssaHeKkk
Сергей-78, ну тут явно ошибки...вот посмотри что я смог найти...на 10 странице функционал его и в конце как раз перечислены виды корпусов...а на последней странице расшифровка названия...такого не бывает что у одного контроллера в разных корпусах разные функции
единственно что у авр например мега8 в дипе 28 ног а в планарном корпусе 32...там добавляют ацп и питание...остальное все одинаковое...ну а тут у нас у всех корпусов кол-во ног одинаковое
я думаю можно смело брать...поправьте если ошибаюсь
Отредактировал SssaHeKkk - Вт, 21.01.2014, 20:09
Вт, 21.01.2014, 20:13 | Сообщение # 19
SssaHeKkk
вот еще немножко про него...38 страница...
а полноценного даташита я на него не нашел
Вт, 21.01.2014, 20:24 | Сообщение # 20
SssaHeKkk, Спасибо . Заказ уже сделал. Пока без него есть чем занятся. Разберусь по тихоньку . Разрабатываю схему двуполярного лабораторного блока на шиме. Сижу сочиняю защиту по току и напряжению.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 21.01.2014, 20:27
