Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Пт, 23.09.2016, 16:25 | Сообщение # 271
Surikat
  Постов: 27  Offline
добрый день!
проблема собираются уже не первый прибор версия3, но столкнулся с неисправность такой все дели новые заказыл с Али, при подаче питания поступает на лмку она начинает грется , так сгорели две лики? собирал с полной заменой транзисторов и резистор как печатной плате так и по схеме! sad ((
установил 2n7002 подтяшивающий резистор 100к
ннпомогло может кто сталкивался с такой проблемой!!!
Добавлено (23.09.2016, 16:22)
транзисторы ВКЛ питания не реагируют на кнопки , постоянно ВКЛ питание пропускают лэмку! sad ((
Добавлено (23.09.2016, 16:25)
проконсультироваться на счёт моффсетов 2n7002 на Али продаются в маркировкой 7002 или 702
всем разница?
Вс, 16.10.2016, 15:21 | Сообщение # 272
sparic
  Постов: 37  Offline
Доброго дня! Собираю 3 версию прибора, плату сам развожу под smd по размеру платы индикатора. Питание планирую от аккума мобильного через повышающий преобразователь на 5 вольт. Подбирал ли кто нибудь резисторы делителя напряжения под контроль заряда li-ion, чтоб на индикаторе во всем диапазона отображался индикация заряда? А то что то терзают сомнения, что не весь диапазон шкалы в маленькой батарейке на индикаторе перекрою.
Вс, 16.10.2016, 21:55 | Сообщение # 273
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
sparic, при таком питании вы получите не прибор, а показометр, т.к. пульсации от преобразователя 5в вы никакими силами не задавите.
Ставьте два аккумулятора последовательно, и не будет головной боли.
Если двух аккумов не найдется, как вариант можно сделать трехвольтовый вариант, который сейчас обсуждается на VRTP.ru (в конце ветки больше всего посвящено этому варианту). http://vrtp.ru/index.p....c=26768
Пн, 17.10.2016, 06:28 | Сообщение # 274
Surikat
  Постов: 27  Offline
лучше два акб от сотика использовать!!!
Пн, 17.10.2016, 07:33 | Сообщение # 275
sparic
  Постов: 37  Offline
Спасибо!
Пн, 24.10.2016, 22:43 | Сообщение # 276
dasewer
  Постов: 9  Offline
У меня при установке нуля ни как не получается выставить одинаковые показания. Первые три цифры, отличаются от вторых на 10. Поменял 2 TL082
Пт, 28.10.2016, 11:35 | Сообщение # 277
dasewer
  Постов: 9  Offline
Всё разобрался. Дело было в разъеме ESR. Чуть тронешь показания на 50 единиц плавали.
Сб, 12.11.2016, 23:51 | Сообщение # 278
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
Доделал сегодня приборчик, пришлось новую плату паять- старая из гетинакса была, пока настраивал дорожки поотлетали sad . Правда косяк где-то есть, в режиме измерения обычных конденсаторов на экране надпись "error", потом разбираться буду, где накосячил. Мне сейчас главное эпс чтоб мерил.
А теперь вопрос: кто какой таблицей максимально допустимых сопротивлений кондёров пользуется? Посмотрел несколько таблиц- допустимые значения в разных таблицах бывает и 2 раза отличаются wacko Какой верить- хрен его знает sad Киньте в меня нормальной, проверенной таблицей...
Пн, 14.11.2016, 11:31 | Сообщение # 279
IMAX007
  Постов: 387  Online Друзья
Таблица esr боба паркера говорят хорошая..
Ср, 16.11.2016, 02:41 | Сообщение # 280
bit3057
  Постов: 3  Offline
Таблица Боба Паркера морально устарела.Она не учитывает уровень ESR современных конденсаторов.
