Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Ср, 16.11.2016, 09:54 | Сообщение # 281
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
bit3057, а какой предлагаешь пользоваться таблицой ?
Чт, 17.11.2016, 23:26 | Сообщение # 282
bit3057
  Постов: 3  Offline ОК
Сб, 19.11.2016, 09:33 | Сообщение # 283
IMAX007
bit3057, нету напряжений в таблице, не нрава мне эта таблица..
Сб, 19.11.2016, 10:26 | Сообщение # 284
  Постов: 6792  Offline Друзья
Цитата IMAX007 ()
таблица..
Здесь интересно мусолят тему ESR
Сб, 19.11.2016, 22:35 | Сообщение # 285
bit3057
Жесткой привязки нет.Условно,качественный конденсатор 1000/16в,может иметь ESR ниже менее качественного 1000/50в.
Сб, 10.12.2016, 15:29 | Сообщение # 286
Роман1978
  Постов: 104  Offline ОК
Подскажите пожалуйста где найти список деталей с обозначением размеров и корпусов?
Пт, 23.12.2016, 01:06 | Сообщение # 287
sa58
  Постов: 12  Offline ОК
Подскажите пожалуйста- можно ли заменить VT3 на IRLR2905?
Вс, 25.12.2016, 02:53 | Сообщение # 288
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
В Splan есть возможность сделать перечень элементов, надо только выделить все детали на схеме и активировать галочку "добавлять в перечень элементов". Правда, размеры и корпуса в этом перечне будут отсутствовать. А иначе - только вручную, автор упоминал в доке что он использовал.
Пн, 30.01.2017, 17:52 | Сообщение # 289
mms555
  Постов: 9  Offline ОК
Кто-нибудь сталкивался с таким. Собрал, включил нет надписи "скан" при разомкнутых щупах, как будто есть на входе сопротивление. Выпаял защитные диоды 4007 все работает, диоды новые, менял два раза wink
Пн, 30.01.2017, 18:15 | Сообщение # 290
sparic
  Постов: 39  Offline ОК
mms555, вчера как раз то же морочил голову.
Купил у китайцев 10 шт. TL082 так на всех такая белеберда - меряют, калибруются, но при разомкнутых переменные показания емкости сопротивления и ESR. Была еще одна TL с местного интернет магазина, так она нормально работает. Только вот скачет всё при калибровке, причину еще не выявил.
