Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Сб, 22.02.2014, 07:07 | Сообщение # 21
Surikat
  Постов: 27  Offline ОК
Добрый день форумчане мне нужна помощ в написание программе для связи китайский дислей LCD QS1602A С мк PIC16F84A!ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Я ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ- осталось чисто прописать мой жки в программу для МК?!!! Так как не когда не связывался с программирование могоите пожалуста!!!
Сб, 22.02.2014, 07:11 | Сообщение # 22
Surikat
Добрый день форумчане мне нужна помощ в написание программе для связи с китайским LCD QS1602A С мк PIC16F84A!ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Я ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ- осталось чисто прописать мой жки в программу для МК?!!! Так как не когда не связывался с программирование могоите пожалуста!!!
Вс, 23.02.2014, 11:26 | Сообщение # 23
yurii-bo
  Постов: 2  Offline ОК
Форумчане,чем можно заменить AO3401 и P45N02LD?
Вс, 23.02.2014, 13:22 | Сообщение # 24
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
AO3401- заменить можно P-канальным полевиком, можно биполярными заменить.
P45N02LD- на материнке посмотри, там подобных полно.
Вт, 25.02.2014, 02:43 | Сообщение # 25
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
IRLML6402, 2244, 9303 и т. д.
Собрал приборчик в авторском варианте, отлично работает, правда вылезла одна заковыка: индикатор 1602 китайский с ebay, оказался на 3 мм толще из-за подсветки и соответственно "Крона" не поместилась по высоте. Пришлось собрать преобразователь на NCP1450 и вставить аккумулятор от мобильника. Если будете делать питание от преобразователя, то надо после него ставить электролит от 1000 мкф, иначе прибор не запускается. Так же если делать авторский корпус, то под китайский индикатор с подсветкой, его высоту надо увеличивать на 3...4 мм.
Вт, 25.02.2014, 03:27 | Сообщение # 26
N-удалён
Табло ЖК выдвинуть полностью , толщину верхней панели нарастить пластмассой, и не надо ничего увеличивать, и ставить лишних преобразователей. Делов на пять минут smile
Отредактировал nickolay78 - Вт, 25.02.2014, 03:29
Вт, 25.02.2014, 09:02 | Сообщение # 27
alex000000
Можно конечно и так, но я решил питать от аккумулятора и включить подсветку на 10 миллиампер.
Ср, 26.02.2014, 13:21 | Сообщение # 28
yurii-bo
Скажите,экстрапиком прошью я этот PIC16f886?В IC-Prog нет такой микросхемы.
Отредактировал yurii-bo - Ср, 26.02.2014, 13:29
Чт, 27.02.2014, 11:16 | Сообщение # 29
alex000000
Прошьёте. Возьмите другую программу. Я пользуюсь этой My WebPage
Цитата ear ()
Скорее всего нужно PICkit2
Скорее всего может не получиться. У меня не получилось даже с трёх раз. Не прошивалась EEPROM, зато ExtraPic-ом прошилось всё на раз.
Отредактировал alex000000 - Чт, 27.02.2014, 11:23
Чт, 27.02.2014, 13:42 | Сообщение # 30
alex000000
Ничего я не путаю. Прошивка, это файл, а прошивается он в разные места МК. Например в Icprog видно, что куда записывается. Flash прошивался нормально, а EEPROM не прошивался, и не только у меня, а и у других то же.
Отредактировал alex000000 - Чт, 27.02.2014, 13:44
