Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Чт, 23.02.2017, 22:46 | Сообщение # 291
sakamototetsunya
  Постов: 2  Offline ОК
подскажите пожалуста.. как мне убедится что тл431 работает.. на аноде должно быть 2,5 вольта? а если нет и все правлеьно распаянно... только не уверен в подключении 431й.. видел у них цокалевка бывает всякая.. поставил как наиболее распостраненную... транзистор тестером можно проверить тл?
Отредактировал sakamototetsunya - Чт, 23.02.2017, 22:49
Вс, 12.03.2017, 20:42 | Сообщение # 292
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
а под экран 0802 прошивки нет?
Вс, 14.05.2017, 11:10 | Сообщение # 293
МАКС
  Постов: 15  Offline ОК
Всем привет,спаял и я прибор v3 от Мирона но никак не могу настроить , при включении показывает RX>0.449 ом
а Сх>04мкФ прибор не калибруется никак , я вместо транзистора Р45N02 что на входе поставил IRLR8256TRPBF
может из за этого такая каша с показаниями получиться ?
Вс, 14.05.2017, 21:29 | Сообщение # 294
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Вряд ли это из-за транзистора, правда у него достаточно большая паразитная емкость, тут не нужны 81 ампер (у мощных транзисторов и паразитная емкость больше). Я бы начал копать вначале в сторону операционника, ошибок монтажа (замыканий-обрывов), TL431...
Вс, 14.05.2017, 22:57 | Сообщение # 295
МАКС
вычитал в даташите что IRLR8256TRPBF без Logic Level,а я на форуме где то встречал что надо чтобы был именно с логик левел,...как P45N02LD
ТЛ082 как будто нормальная в диапазон подстроечником попал с первого раз, ТЛ ки 431 уже менял поставил смд, на VD1 короткие импульсы в 2.5вольт, на VD2 тоже 2.5вольт но одиночные импульсы очень редкие (глянуть хоть бы какие должны быть осцилки), меня смущает уровни АЦП у мирона на видео они близки тоесть 16-17 с разницей не более единицы а у меня они 10-17 и более вот на транзистор поэтому и грешу...
Проц пробовал внутрисхемно перепрограмить эффекта никакого...
резистор один ом меряет как 0.303 ом понятно никакими коэфициентами единицу не вытяну
одно что правильно меряет это 1000мкф с коэф 47при калибровке, и все при попытке перейти на калибровку 10мкф не переходит остается на диапазоне 1000мк хотя Сх пишет 9мкф, вот такие пляски , я считаю надо купить подходящий транзистор а потом посмотрим...
Отредактировал МАКС - Вс, 14.05.2017, 23:25
Пт, 19.05.2017, 06:02 | Сообщение # 296
DarkRus66
да, у этого транзистора должен быть Logic Level (примерно 2,5в). У вашего транзистора не говорят, что он Logic Level (обычно это выделяют), хотя в даташите Gate Threshold всего 1,8в что вписывается в эту категорию. Но все данные даются для напряжений на затворе от 4,5в и выше, возможно что его лучше все же заменить. Этот транзистор отвечает за разрядку измеряемого конденсатора и используется при измерении емкости.
Если коэффициенты для резистора не пляшут, то тут возможно виновата TL431. Не думайте,что поменяв две таких микросхемы, вы исключили ее из списка подозреваемых. Если все они были из одной партии или одного производителя, то и результат может быть одинаковым. Желательно использовать TL431 от TI, с другими это как повезет...
Пт, 19.05.2017, 12:45 | Сообщение # 297
34kilowatt
  Постов: 40  Offline ОК
То МАКС: сперва поставь транзистор с Logic Level (любой), хотя и этот должен работать (управляющий импульс около 4,7В), но чем меньше входная емкость и сопротивление канала, тем лучше. После в режиме диагностики, проверь токи 10мА и 2 мА, если в норме (9,5-10,5 и 1,5-2) , то с 431 порядок. Как зайти в этот режим, зависит от версии прибора (есть в мануале). Вообще у меня такая беда была, когда я случайно дорожку убрал между R6 и R7, подбирая "сопли" на плате. Правда тогда у меня тогда на подстроечник никак прибор не реагировал. Да и хорошо бы фото платы глянуть с обеих сторон.
Вт, 30.05.2017, 18:57 | Сообщение # 298
posistor
  Постов: 1  Offline ОК
А где есть файл распечатки передней панели?
Чт, 08.06.2017, 07:34 | Сообщение # 299
34kilowatt
А его нет, все делают, как им больше нравиться или как получается. На одном сделал из акрилового стекла, на другом из стеклотекстолита. И надписи наносят тоже.
Чт, 08.06.2017, 15:15 | Сообщение # 300
Surikat
  Постов: 27  Offline ОК
КАК ПРИМЕР
