Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Вс, 17.06.2018, 18:36 | Сообщение # 311
  Постов: 8405  Offline Модератор
Хм, модераторы как бы не имеют дела до выложенных статей.
Вс, 17.06.2018, 20:32 | Сообщение # 312
ванек4796
  Постов: 32  Offline
Может и так. Вам проще понять о ком идет речь.
Ср, 04.07.2018, 12:10 | Сообщение # 313
yagrudin2013
  Постов: 78  Offline
Друзья, подскажите, куда копать. При настройке прибора при подключении резистора ~1ом, 1ый диапазон настраивается нормально, при подключении ~10 ом настраивается 3ий диапазон, а не 2ой. Нет настройки 2ого диапазона!? Хотя 3ий диапазон должен настраиваться сопротивлением 30-50ом, а 2ой - (5-10ом). Спасибо.
Добавлено (04.07.2018, 12:10)
Я так понял обсуждение темы "Третьей версии прибора от miron63" закончилось, идёт около темная болтовня. Буду решать сам. Спасибо за помощь.
Ср, 04.07.2018, 13:20 | Сообщение # 314
  Постов: 3297  Offline Друзья
yagrudin2013,
скорее сдесь мало собравших данный тестер,либо не сталкивались с подобной проблемой
попробуйте на вертепе поинтересоватся,там основное обсуждение
Чт, 05.07.2018, 13:22 | Сообщение # 315
yagrudin2013
  Постов: 78  Offline
Я не думаю, что ошибся темой... Посмотри на название этой темы!!!
Добавлено (05.07.2018, 13:22)
Може ещё в публичном доме поинтересоваться?
Чт, 05.07.2018, 13:38 | Сообщение # 316
yagrudin2013,
ну если для вас vrtp.ru место обитания автора данного тестера со всеми разработаными и обсосаными до мелочей версиями этого измерителя публичный дом, тогда могу только пожелать удачи
Отредактировал apeks - Чт, 05.07.2018, 13:41
Вт, 30.10.2018, 16:58 | Сообщение # 317
yagrudin2013
  Постов: 78  Offline
Версия V3 от miron63. В режиме Lx/Cx - При измерении С пишет ERROR. Остальное всё работает. В чём может быть причина? Спасибо.
Отредактировал yagrudin2013 - Вт, 30.10.2018, 16:59
Вт, 30.10.2018, 20:27 | Сообщение # 318
sparic
  Постов: 39  Offline
yagrudin2013, это значит, что нет генерации. Проверте схему в части L/C.
Пт, 02.11.2018, 12:20 | Сообщение # 319
yagrudin2013
  Постов: 78  Offline
Включаю, прибор входит в режим Esr/C_R, всё настраивается. Напряжения на VT4(DC807): Э=5V, К=5V, Б=4,4V. Затем кнопкой SET вхожу в режим Lx/Cx или Fx/Px - напряжения на VT4(DC807): Э=5V, К=-0,3V, Б=5V? Перехожу в режим Esr/C_R всё нормально работает!??? А в режиме Lx/Cx поэтому при измерении С пишет ERROR и индуктивность и частота не меряются? Почему в режиме Esr/C_R на транзисторе VT4 всё нормально, а на других режимах не нормально? Может кто подскажет, где копать? Спасибо.
Добавлено (10.11.2018, 17:52)
Ребята подскажите, может у кого была такая беда. В режиме Esr/C_R напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога +5В, 5 нога -5В. При переходе в режимы Lx/Cx и Fx/Px напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога -0,3В, 5 нога -0,3В. Почему в режиме Esr/C_R всё нормально работает, а на других режимах (при переключении кнопкой SET) на DA2 (ICL7660) нормальные напряжения пропадают? Может это быть из-за прошивки? Спасибо.
Добавлено (12.11.2018, 13:04)
С этой бедой справился, но осталась ещё одна непонятка. В режиме Esr/C_R всё хорошо работает и настраивается, а в режиме Lx/Cx не работает. Ноль не выставляется и нет измерений. В режиме Cx при нажатии кнопки + (щупы не замкнуты) обнуление происходит, но при отпускании кнопки + нули не сохраняются, в режиме Lx обнуление не работает(щупы замкнуты) и естественно измерение не работает, не реагирует на подключаемую индуктивность. В режиме Cx при измерении ёмкости пишет ERROR. Может кто встречался с такой проблемой? Подскажите где копать. Спасибо.
Пн, 12.11.2018, 19:35 | Сообщение # 320
nickolay130978
  Постов: 2882  Offline Друзья
Кнопка перключения режима правильно распаяна ??
