Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Вт, 13.11.2018, 17:01 | Сообщение # 321
yagrudin2013
  Постов: 104  Offline ОК
Цитата nickolay130978 ()
Кнопка перключения режима правильно распаяна ??
Вроде бы всё правильно распаяно. Какую кнопку вы имеете в виду? Тут их 4 (+, -, SET и Lx/Cx), выкл. я не считаю.
Вт, 13.11.2018, 21:00 | Сообщение # 322
PVladimir
  Постов: 710  Offline Друзья
кнопка Lx/Cx
Ср, 14.11.2018, 11:35 | Сообщение # 323
yagrudin2013
Я её поменял, поставил чуть больше (8,5х8,5), а была 7х7. С этой кнопкой (7х7) при выборе режима Cx сразу писало ERROR. А с новой кнопкой в этом режиме ERROR не пишет, но нет обнуления при нажатии на +. При нажатом + обнуляется, а при отпускании обнуление не сохраняется. На другом приборе второй версии V2 при нажатии + пишет Calibration, а на этом V3 такого нет??? Может, что-то с прошивкой?
Распиновка кнопки, 2 по мануэлу.
Отредактировал yagrudin2013 - Ср, 14.11.2018, 11:42
Ср, 14.11.2018, 12:28 | Сообщение # 324
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
Собираю по полному проекту Ocela с реле, загвоздка в реле, у нас хрен такое продается, вроде аналог нашел но и его не купить, фиг знает как выйти с этого штопора(
Ср, 14.11.2018, 12:45 | Сообщение # 325
nickolay130978
  Постов: 3051  Offline Друзья
Где посмотреть ?
Ср, 14.11.2018, 13:10 | Сообщение # 326
sparic
  Постов: 39  Offline ОК
Вы всё пропустили мимо глаз!
Несколькими страницами ранее
Вот только там в 6 раз больше читать)))
Отредактировал sparic - Ср, 14.11.2018, 13:15
Ср, 14.11.2018, 15:28 | Сообщение # 327
17071987
Где посмотреть ?
Собираю по этому крайнему проекту
А вот и дефицитные у нас релюхи, это всё одно и тоже:
HFD4/5L
IM43TS
5-1462037-8
Отредактировал 17071987 - Ср, 14.11.2018, 15:56
Ср, 14.11.2018, 17:35 | Сообщение # 328
yagrudin2013
Цитата megos ()
Правда косяк где-то есть, в режиме измерения обычных конденсаторов на экране надпись "error", потом разбираться буду, где накосячил.
Поделитесь опытом по решению этого косяка. Спасибо.
Ср, 14.11.2018, 21:59 | Сообщение # 329
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Здесь имелось в виду, что используемые кнопки бывают в двух вариантах переключения, при этом обзываются и выглядят одинаково. В мануале автора это прописано и даётся распайка "правильной" кнопки.
Чт, 15.11.2018, 10:11 | Сообщение # 330
yagrudin2013
По мануалу у меня распайка по рис. 2
У вас, как я понял, косяк был в распайке кнопки Lx/Cx?
Добавлено (15.11.2018, 17:06)
Цитата yagrudin2013 ()
Ребята подскажите, может у кого была такая беда. В режиме Esr/C_R напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога +5В, 5 нога -5В. При переходе в режимы Lx/Cx и Fx/Px напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога -0,3В, 5 нога -0,3В. Почему в режиме Esr/C_R всё нормально работает, а на других режимах (при переключении кнопкой SET) на DA2 (ICL7660) нормальные напряжения пропадают? Может это быть из-за прошивки? Спасибо.
С этим всё понятно, в рабочем приборе второй версии(V2) то же самое. Значит что-то с прошивкой, не хочет работать в режиме Lx/Cx, в режиме Esr/C_R всё хорошо работает и настраивается. Возможно у меня подпорченный HEX файл. Прошивал несколько раз, верификацию не проходит. Киньте, пожалуйста рабочий HEX файл. Спасибо.
Отредактировал yagrudin2013 - Пт, 16.11.2018, 10:01
