  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Вс, 18.11.2018, 20:15 | Сообщение # 331
Kriss
  Постов: 24  Offline ОК
Не пойму что за конденсатор на -5в у пятои ноги, его подбирать ?
Пн, 19.11.2018, 16:25 | Сообщение # 332
yagrudin2013
  Постов: 91  Offline ОК
Ура, прибор заработал!!! Был мой косяк и я его нашёл. R102 вместо 100к стоял 1к. Спасибо автору за хороший прибор, теперь всё настраивается.
Добавлено (20.11.2018, 13:04)
Оказалось не всё настраивается. Индуктивности нормально настраиваются и измеряются, а конденсаторы (не электролиты) не настраиваются и не измеряются. Обнуление работает, при измерении конденсатора на индикаторе остаются нули. Остался где-то ещё косяк. Будем искать. Режим Esr/C_R работает отлично.
Добавлено (21.11.2018, 15:45)
Всё устранил все косяки, прибор работает отлично. Спасибо всем.
Вс, 25.11.2018, 16:22 | Сообщение # 333
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
привет!подскажите,пожалуйста!
у меня при измерении в режиме не электролитов выдает на экране Cx-ERROR!что это может быть ?
спасибо!
Пн, 26.11.2018, 12:27 | Сообщение # 334
yagrudin2013
Цитата krusik ()
привет!подскажите,пожалуйста!у меня при измерении в режиме не электролитов выдает на экране Cx-ERROR!что это может быть ? спасибо!
У меня была такая же беда. Смотри посты выше. Никто не помог. Все молчали!!! Ищи свои косяки сам. Обнуление происходит?
Отредактировал yagrudin2013 - Вт, 27.11.2018, 12:11
Пн, 26.11.2018, 14:48 | Сообщение # 335
JI_John
  Постов: 43  Offline ОК
Если только собрали, ищите ошибки в монтаже. Схема есть.
Если работало и перестало, может как и я, порт в контроллере спалили.
Пн, 26.11.2018, 17:46 | Сообщение # 336
krusik
привет! именно так и было! обнуление выставляется,но не держится!
спасибо!
Вс, 17.02.2019, 21:34 | Сообщение # 337
17071987
  Постов: 481  Offline Друзья
Работа продолжается, со скоростью черепахи. Сейчас думаю за корпус, чтобы на принтере распечатать, может кто делал. Не хватает нескольких кондёров и одной микрухи.
Отредактировал 17071987 - Вс, 17.02.2019, 21:34
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
