Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Как определить ёмкость smd конденсатора
Сб, 01.02.2014, 19:01 | Сообщение # 1
sverhok
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно определить ёмкость smd конденсатора. Ещё года два назад при разборке ноутбука для чистки, нечаянно чиркнул отвёрткой по плате оперативной памяти и расколол конденсатор на ней. Оперативка до сих пор лежит и хочется её отремонтировать.
Сб, 01.02.2014, 19:13 | Сообщение # 2
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
sverhok, на нем маркировка была, если он совсем раскололся то никак, выход есть найти такую же оперативку и померить емкость мультиметром
Сб, 01.02.2014, 19:23 | Сообщение # 3
sverhok
  Постов: 4  Offline
У меня есть вторая такая плата идентичная, но на ней нет никакой маркировки на этом кандёре
Добавлено (01.02.2014, 19:23)
сейчас попробую залить фотку
Сб, 01.02.2014, 19:39 | Сообщение # 4
sverhok
  Постов: 4  Offline
Вот фотка обеих платок.
Сб, 01.02.2014, 19:43 | Сообщение # 5
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
smd емкостя не маркируются. В доноре измерь С-метром емкость и такой поставь в свою оперативку, или поставь любой на 0,1мк , или обойтись совсем без него , в оперативке они кроме как по питанию ни где не стоят, без одного кондера ни чего страшного не случится.
Отредактировал nickolay78 - Сб, 01.02.2014, 19:45
Сб, 01.02.2014, 20:22 | Сообщение # 6
sverhok
  Постов: 4  Offline
Спасибо попробую !
Сб, 01.02.2014, 21:25 | Сообщение # 7
  Постов: 11498  Offline
Это обычный блокировочный кондёр. Ставь 0,01-1мкФ - без разницы.
Вт, 10.02.2015, 11:59 | Сообщение # 8
Roman220882
  Постов: 5  Offline
подскажите.
не смог выпаять экран, ножки экрана припаяны с обоих сторон.
откусил ножки, при этом сломал 2 smd кондера.
площадки по моему целы, сейчас выпаяю сломанные.
на что их заменить?
service manual на тюнер я не нашел.
расколот:
https://img-fotki.yandex.ru/get....bb_orig
второй пострадавший smd кондер:
https://img-fotki.yandex.ru/get....e4_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get....05_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get....d2_orig
Вт, 10.02.2015, 14:30 | Сообщение # 9
  Постов: 2793  Offline Друзья
Roman220882, на них не ставится ёмкость,смотреть схему,если её нет,а есть на плате подобные-меряй их параметры и ставь подобные.
