  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтамперметр на PIC16F676 (Вольтамперметр на PIC16F676 0,0...99,9В, ток .0 ... 9,99А)
Вт, 05.08.2014, 22:11 | Сообщение # 31
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
индикатор с общим анодом на 4 ногу контролера ставил резистор и убирал одинаково
Добавлено (05.08.2014, 22:11)
прошивка 0803176 вообще ниработает
Вс, 31.08.2014, 08:43 | Сообщение # 32
AlexSU
  Постов: 6  Offline
Народ доброго времени суток.
Решил обратиться за помощью.
Нужен встраиваемый вольтамперметр, для лабораторного блока питания ламповых схем. Сам никогда не занимался контроллерами.
Параметры такие:
Индикация на два трехразрядных семисегментных индикатора с общим катодом, цвет не критичен.
Контроллер PIC16F676 корпус dip предпочтителен.
Измеряемое напряжение 0-400 В
Измеряемый ток 0-400 мА
Погрешность +/- единица последнего разряда.
Рассмотрю предложения по разработке и сборке экземпляра за реальные деньги.
Отредактировал AlexSU - Вс, 31.08.2014, 10:55
Вт, 27.01.2015, 14:28 | Сообщение # 33
GordonA
  Постов: 2  Offline
Решил обратиться за помощью. С контроллерами у меня не сильно. Собрал вольтметр с PIC16F676 но он не работает. При подключении питания сильно греется КРенка и на ее выходе 0.8 вольта. При вытянутом МК - напряжение на выходе КРенки в норме. Грешу на МК. Ставлю ее в програматор Ехтра -РИк, она считывается и стирается и програмируется. Вопрос - какой процент вероятности исправности МК?
Вт, 27.01.2015, 15:46 | Сообщение # 34
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
GordonA, возможно не той стороной вставляешь в панельку в вольтметре
Отредактировал stalker68 - Вт, 27.01.2015, 15:46
Вт, 27.01.2015, 17:19 | Сообщение # 35
GordonA
  Постов: 2  Offline
Да той стороной вставляю. Пробовал другую прошивку - тоже самое. Может КРенку на больший ток поставить?
Вт, 25.04.2017, 10:24 | Сообщение # 36
dmitry287
  Постов: 1  Offline
Цитата stalker68 ()
"vaDCw2L8UAcc-1-.hex" - это прошивка с того же сайта где и была схема? Попробуй её теперь.
Файлы: 0803176.hex(6Kb)
А сам ее пробовал заливать?У нее размер больше чем может контроллер переварить.
  • Страница 4 из 4
