Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Венгерский E/C/R/ESR - Meter (венгерская версия прибора)
Вс, 13.12.2015, 23:18 | Сообщение # 21
semchik
  Постов: 168  Offline ОК
Пожалуйста проверьте на на на наличие ошибок, кто сможет. Просто со стороны лучше видно.
Отредактировал semchik - Вс, 13.12.2015, 23:19
Пн, 14.12.2015, 04:53 | Сообщение # 22
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Вглянул еще раз на плату, и вспомнил что забыл упомянуть - резистор 180 Ом автор рекомендовал ставить 0,5вт. Кроме этого, желательно, чтобы он был не хуже 1% (всегда можно выбрать из кучки 5% экземпляры, у которых номинал точно соотвествует).
Можно импользовать два резистора 0,25вт по 360 Ом (в параллель).
SMD резисторы имеют мощность 1/8 вт или даже 1/10 вт, будет греться, через него течет ток 25ма в режиме ESR (вроде так выяснилось).
Ну и насчет конденсатора 33 нФ я уже писал в посте на предыдущей странице.
Пн, 14.12.2015, 07:26 | Сообщение # 23
semchik
Хорошо учтем
Пн, 14.12.2015, 21:46 | Сообщение # 24
semchik
Как то так
Вт, 15.12.2015, 02:25 | Сообщение # 25
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
Вообще то китайские переключатели под которые разведена плата, большое г... Ставил разные, но желаемого результата не получил. Нормальный результат получился во втором варианте с установленными на корпусе советским переключателе и кнопкой на микриках: МТ3 и КМ2-1. У китайского дерьма, после не продолжительной эксплуатации поплыло переходное сопротивление контактов. Один раз включишь одно, второй - другое. Перепробовал из нескольких партий, но ничего хорошего не получилось. Собрал второй прибор на новой плате в новом корпусе и с новыми переключателями - стало отлично. К стати в авторском варианте применены 2 тумблера.
Отредактировал alex000000 - Вт, 15.12.2015, 02:26
Ср, 16.12.2015, 07:33 | Сообщение # 26
DarkRus66
Да, с кнопками такое было и у меня тоже. Пока пользовался прибором, еще было нормально, не пользовался какое-то время, контакты окислились...
Если есть возможность, лучше использовать тумблеры (или по крайней мере более надежные переключатели, чем китайские кнопки).
Вс, 03.01.2016, 12:00 | Сообщение # 27
semchik
Доброго времени суток вот по этой схеме сделал при включении показывает такое
Добавлено (03.01.2016, 12:00)
теперь как бы и надо настроить?
Отредактировал semchik - Вс, 03.01.2016, 12:10
Вс, 03.01.2016, 12:13 | Сообщение # 28
semchik
Вот еще плата
Вс, 03.01.2016, 23:18 | Сообщение # 29
semchik
дальше чем это ничего
Вс, 03.01.2016, 23:37 | Сообщение # 30
alex000000
Переключатель калибровки у вас стоит не в том положении. Переключите его и снова выключите и включите прибор. Для последующих калибровок пр включенном приборе необходимо переключить переключатель и после появления надписи как на последнем рисунке, вернуть его в начальное положение.
