Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Венгерский E/C/R/ESR - Meter (венгерская версия прибора)
Пн, 04.01.2016, 07:25 | Сообщение # 31
semchik
  Постов: 168  Offline ОК
Ничего не получается
Пн, 04.01.2016, 11:07 | Сообщение # 32
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
Такое впечатление, что переключатель калибровки находится постоянно в верхнем положении. Похоже на замыкание дорожек. Проверяйте, может плата не протравилась до конца.
Ср, 06.01.2016, 07:54 | Сообщение # 33
semchik
как бы все нормально, есть еще варианты?
Чт, 07.01.2016, 06:03 | Сообщение # 34
DarkRus66
  Постов: 622  Offline Друзья
Если бы все было нормально, то все бы работало. Ищите ошибку в монтаже или замыкание.
1. Проверяйте, переключается ли напряжение (и меняется ли) на выводе 19 процессора, как уже сказал alex000000, такое впечатление, что есть замыкание. Возможно что вывод 19 замкнут с выводом 20 (земля).
2. Проверяйте переключатель. Можно для эксперимента временно отпаять его вообще.
3. Проверяйте фактические номиналы впаяных резисторов (возможно не тот номинал впаян или резистор неисправен).
Отредактировал DarkRus66 - Чт, 07.01.2016, 06:31
Чт, 07.01.2016, 08:22 | Сообщение # 35
semchik
Хорошо, спасибо
Отредактировал semchik - Чт, 07.01.2016, 09:43
Чт, 07.01.2016, 09:44 | Сообщение # 36
semchik
вот с двух сторон
Чт, 07.01.2016, 10:11 | Сообщение # 37
alex000000
У вас не правильные номиналы СМД резисторов. Вместо 100к - 10к, 47 ом - 4,7 к, 47к - 47 ом и т. д. Советую почитать как обозначаются номиналы точных резисторов и поменять их на нужные.
Чт, 07.01.2016, 11:37 | Сообщение # 38
semchik
Точно я ..................... валянок буду переделывать.
Вс, 31.01.2016, 16:53 | Сообщение # 39
agol
  Постов: 9  Offline ОК
Дайте ссылку на примененные переключатели и реле. ПП пост №1"reanimaster"
Пн, 01.02.2016, 01:45 | Сообщение # 40
alex000000
Лучше всего (если найдёте) отечественные тумблеры на микропереключателях МТ3. Китайское г... применять не советую. Ставил разные но ничего хорошего не вышло.
