  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур (описание, схема, фото...)
Сб, 12.04.2014, 22:06 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
КАК СДЕЛАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
Поводом повторения данного частотомера и приставки для определения не известных контуров послужила конструкция приемника Р 45, в дальнейшем этот "мини комплекс" облегчит намотку и настройку ВЧ контуров, контроль опорных точек генераторов и т.д. и так:
Представленный в данной статье частотомер позволяет измерять частоту от 10 Гц до 60 МГц с точностью 10 Гц. Это позволяет использовать данный прибор для самого широкого применения, например измерять частоту задающего генератора, радио приёмника и передатчика, функционального генератора, кварцевого резонатора и др. Частотомер обеспечивает хорошие параметры и обладает хорошей входной чувствительностью, благодаря наличию усилителя и TTL-преобразователя. Это позволяет измерять частоту кварцевых резонаторов. Если использовать дополнительный делитель частоты, максимальная частота измерения может достигать 1 ГГц и выше.
Схема частотомера довольно простая, большинство функций выполняет микроконтроллер. Единственное, для микроконтроллера необходим усилительный каскад, чтобы увеличить входное напряжения с 200-300 мВ до 3 В. Транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером, обеспечивает псевдо-TTL сигнал, поступающий на вход микроконтроллера.
В качестве транзистора необходим какой-нибудь "быстрый" транзистор, я применил BFR91 (отечественный аналог КТ3198В).
Напряжение Vкэ устанавливается на уровне 1.8-2.2 вольта резистором R3* на схеме. У меня это 22 кОм, однако может потребоваться корректировка. Напряжение с коллектора транзистора прикладывается к входу счетчика/таймера микроконтроллера PIC, через последовательное сопротивление 470 Ом. Для выключения измерения, в PIC задействываются встроенные pull-down резисторы.
В PIC реализован 32-битный счетчик, частично аппаратно, частично софтово. Подсчет начинается после того, как выключаются встроенные pull-down резисторы микроконтроллера, продолжительность составляет точно 0.4 секунды. По истечении этого времени, PIC делит полученное число на 4, после чего прибавляет или отнимает соответствующую промежуточную частоту, для получения реальной частоты. Полученная частота конвертируется для отображения на дисплее.
Для того, чтобы частотомер работал правильно, его необходимо откалибровать. Проще всего это сделать так: подключить источник импульсов с заранее точно известной частотой и вращая подстроечный конденсатор выставить необходимые показания.
Если данный метод не подходит, то можно воспользоваться "грубой калибровкой". Для этого, выключите питание прибора, а 10 ножку микроконтроллера подсоедините на GND. Затем, включите питание. МК будет измерять и отображать внутреннюю частоту. Если вы не можете подстроить отображаемую частоту (путем подстройки конденсатора 33 пФ), то кратковременно подсоедините вывод 12 или 13 МК к GND. Возможно, что это нужно будет сделать несколько раз, т.к. программа проверяет эти выводы только один раз за каждое измерение (0.4 сек). После калибровки, отключите 10 ногу микроконтроллера от GND, не выключая при этом питания прибора, чтобы сохранить данные в энергонезависимой памяти МК.
плату рисовал под свой корпус в который пока не перенес:
вот что получилось, при подаче питания выскакивает кратковременно заставка и частотомер переходит в режим измерения, тут на входе нет ни чего:
Приставка "NO NAME" контур:
автор статьи схему доработал относительно первоисточника, по сему оригинал не прилагаю, плата прилагается.
Теперь возьмем не известный нам контур:
вставляем в не совсем пока удобную панельку, для проверки девайса сойдет, смотрим результат измерений:
Частотомер калибровался и тестировался на кварцевом генераторе 4Мгц, результат был зафиксирован такой:4,00052Мгц, к сожалению фото не сделал.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Сб, 12.04.2014, 22:15
Сб, 12.04.2014, 22:13 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
В корпусе частотомера решил вывести питание и на приставку +9Вольт, по сему был сделан простой стабилизатор +5В, +9В, плата:
Забыл добавить, плата частотомера разведена не много к верху "задом" для удобства съёма pic, вращении подстр. конденсатора, минимальной длины дорожек на LCD, как то так:
теперь выглядит как то так:
единственное не стал исправлять пока ошибку в надписи мгГц
biggrin
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 14.04.2014, 12:15
Вс, 13.04.2014, 00:16 | Сообщение # 3
  Постов: 11765  Offline
А ведь действительно простой. Мне бы такой девайс лет 15 назад, когда воевал с самодельными трансиверами... happy
Ср, 24.06.2015, 17:00 | Сообщение # 4
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Для настройки,отладки катушек МД можно будет применить?
Ср, 24.06.2015, 17:15 | Сообщение # 5
  Постов: 3424  Offline Друзья
[PC]Boil-:Dесли ты про частотомер,то да.У меня точно такой же---из журнала Радио.Если про генератор--то лучше использовать всем известную схему smile
Ср, 24.06.2015, 20:53 | Сообщение # 6
[PC]Boil-:D
Я имел ввиду про частотомер. Сегодня постараюсь выложить отчет о сборке.
Добавлено (24.06.2015, 20:53)
А что за приставка "NO NAME"?
Ср, 24.06.2015, 21:06 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;258237]А что за приставка "NO NAME"?
автор название для приставки не придумал smile Приставка для измерения резонансной частоты контура. "ПИРЧК" biggrin
Отредактировал redish - Ср, 24.06.2015, 21:09
Ср, 24.06.2015, 22:33 | Сообщение # 8
[PC]Boil-:D
redish,
Правильно понимаю, без этой приставки не измерить частоту работы катушки?
Почему тогда схемы воедино не представили, а по отдельности?
Ср, 24.06.2015, 22:44 | Сообщение # 9
redish
[PC]Boil-:D, прибор, видимо, разрабатывался не только для измерения резонансной частоты, а и для использования в качестве обычного частотомера. Поэтому и сделана отдельно приставка. По сути,эту приставку можно использовать с любым частотомером.
Отредактировал redish - Ср, 24.06.2015, 22:47
Чт, 25.06.2015, 00:09 | Сообщение # 10
[PC]Boil-:D
А какая собственно между ними разница?
  • Страница 1 из 5
