  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур (описание, схема, фото...)
Чт, 25.06.2015, 00:13 | Сообщение # 11
  Постов: 3339  Offline Друзья
[PC]Boil-:D, чтобы частотомером измерить резонансную частоту катушки надо её подключить к автогенератору(коим и является данная приставка)а,уж на его выходе измерять частоту.Чтобы измерить частоту в схеме эта приставка не требуется smile
Чт, 25.06.2015, 00:37 | Сообщение # 12
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Чтобы измерить частоту в схеме? Или в схеме эта приставка не потребуется? Запятые разучились ставить?)
Чт, 25.06.2015, 00:43 | Сообщение # 13
[PC]Boil-:D, если надо настроить катушку---используют приставку.Если надо просто измерить частоту,тогда приставка не нужна.... smile
Чт, 25.06.2015, 00:50 | Сообщение # 14
[PC]Boil-:D
Вообщем, соберу - разберусь.
Еще непонятная деталь на печатной плате, одна маркировка 4.7. На конденсатор не похоже..
Отредактировал [PC]Boil-:D - Чт, 25.06.2015, 00:51
Чт, 25.06.2015, 00:54 | Сообщение # 15
Это гасящее сопротивление на подсветку...4.7 Ом 0.5 Вт...Хотя надо ставить сопротивление в 47 Ом...Видать опечатка
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 25.06.2015, 00:55
Пт, 26.06.2015, 20:30 | Сообщение # 16
[PC]Boil-:D
DEXXTER933659,
Благодарю. Осталось впаять кварц, транзистор и индуктивность. Завтра прикуплю, кину отчет.
Добавлено (25.06.2015, 22:34)
Так и не выехал сегодня, надеюсь завтра куплю..
Добавлено (26.06.2015, 20:30)
Ой, я чет сначала то и не заметил что контроллер со стороны дорожек паять надо, вообщем собрал врубил - результата ноль, наверное контроллер пробил.. Сейчас проверю.
Пт, 26.06.2015, 21:31 | Сообщение # 17
Пиз*ык с табуретки...
facepalm
Пт, 26.06.2015, 21:45 | Сообщение # 18
[PC]Boil-:D
DEXXTER933659,
Я не виноват что кривую печатку выложили
Добавлено (26.06.2015, 21:45)
Контроллер жив, травлю плату.
Сб, 27.06.2015, 01:06 | Сообщение # 19
[PC]Boil-:D
Может прошивку не ту вставили? Че то не фурычит..
Биты не надо выставлять?
Добавлено (27.06.2015, 01:03)
Подстроечный крутил, символы не прорисовываются, меняется только яркость пикселей
Добавлено (27.06.2015, 01:06)
Единственное, индуктивность не впаял. Но и без индуктивности должно показывать символы на экране
Отредактировал [PC]Boil-:D - Сб, 27.06.2015, 01:06
Сб, 27.06.2015, 02:54 | Сообщение # 20
Питание то сколько?Если дал больше 5v можешь распрощаться с пиком---на печатке нет стабилизатора пятивольтового(для 84-го предел 5.5v)...Никакие биты или фьюзы на Pic не выставляются----они в hex уже зашиты wink
  • Страница 2 из 5
