  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур (описание, схема, фото...)
Вт, 30.08.2016, 21:43 | Сообщение # 31
анархия
  Постов: 71  Offline
собрал приставку ведет себя странно, подключаю контур на частотомере нули .убираю кондер из контура показывает что то
Чт, 01.09.2016, 14:44 | Сообщение # 32
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Какую максимальную частоту резонанса КК может измерить данная приставка? Необходимо изготовить КК с частотой резонанса от 31 до 35МГц, но измерить, к сожалению, нечем.
Чт, 01.09.2016, 15:08 | Сообщение # 33
  Постов: 11765  Offline
Думаю указанные частоты возьмёт смело. И больше даже.
Чт, 01.09.2016, 15:34 | Сообщение # 34
stalker68
Интересует именно приставка. Гдето читал, что она не работает выше определённой частоты (или ниже... точно не помню). Можно ли транзисторы заменить на кп303?
Пт, 27.01.2017, 05:17 | Сообщение # 35
Vano4640
  Постов: 11  Offline
Почему в архиве ни один файл lay6 не открывается?
Пт, 27.01.2017, 06:46 | Сообщение # 36
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
установите версию 6 и без проблем.
Пт, 27.01.2017, 20:38 | Сообщение # 37
Vano4640
  Постов: 11  Offline
Cпасибо, получилось!
Добавлено (27.01.2017, 20:27)
ГУБЕРНАТОР, а что файл "г56г6" в архиве? Для чего он?
Добавлено (27.01.2017, 20:38)
И еще 2 вопроса: где можно взять катушку и какая частота резонатора?
Сб, 18.02.2017, 14:06 | Сообщение # 38
polli123456
  Постов: 3  Offline
Я делал сначала "Обзорный АМ/FM приемник 27-32мгц, простой приемник с цифровой шкалой" разработки уважаемого s0ll2, к нему прилагалась схема частотомера (цифровой шкалы) на PIC16F628 и исходники на mikroBasic v7.00. Я их немного переработал и получил частотомер (до 66 Мгц испытано). Исходники и протеус в приложении.
Этот же частотомер и приставку для измерения резонанса контура я объединил на одной плате. Плата двухсторонняя под CMD, вторая сторона- экран с раззенковыными отверстиями под кварц, полевые транзисторы (ну нет у меня в CMD ) и разъёмы. Плату отмыл "обезжиривателем универсальным", и покрыл красным цапонлаком, место под разьём для катушки не лачил (делал макет и там залачил, получил примерную ёмкость параллельно измеряемого контура 15-18пф). Разьём для контура- панелька от микросхемы обрезаная до 3-х ног. В частотомер хотел сделать предварительный делитель на 2 на 74F74, на что то не "взлетело", хотя на плате он и стоит, но её вход и выход закорочены. Прошивка в проекте без делителя. Питание я сделал через миниUSB, т.к у меня много блоков питания с ним. В приложении плата в спринтлайоут5, номиналы и марки деталей там маркированы.
Отредактировал polli123456 - Сб, 18.02.2017, 14:16
Чт, 23.02.2017, 03:39 | Сообщение # 39
zarevo77777
  Постов: 1  Offline
С праздником!DFC0_PROG.7z(53Kb)-пустой!?
Чт, 23.02.2017, 10:23 | Сообщение # 40
Serykos
  Постов: 150  Offline
А в таком формате? smile
С праздником !
  • Страница 4 из 5
