  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур (описание, схема, фото...)
Чт, 23.02.2017, 10:24 | Сообщение # 41
  Постов: 3897  Online Модератор
Цитата zarevo77777 ()
пустой!?
Нет, не пустой.
Чт, 23.02.2017, 15:06 | Сообщение # 42
polli123456
  Постов: 3  Offline
Цитата Serykos ()
А в таком формате? smile
С праздником !
С праздником! Спасибо biggrin
Ср, 05.04.2017, 12:30 | Сообщение # 43
ViktorK58
  Постов: 216  Offline
Вот собрал приборчик ! Работает нормально , осталось в корпус запихнуть
Пт, 22.09.2017, 07:16 | Сообщение # 44
vas76
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток всем. Скажите меня интересует приставка, может ли она мерить частоту контура хотя бы от 150 кГц. В реальности мне нужно около 200 что бы мерил. Если нет, то как можно понизить нижнюю граничную частоту. Спасибо.
Добавлено (22.09.2017, 07:16)
Что, никто не знает?
Отредактировал vas76 - Пт, 22.09.2017, 07:16
Вт, 10.10.2017, 18:33 | Сообщение # 45
Yura_rus
  Постов: 4  Offline
Вот собрал эту схему частотомера. Отлично все. Плату изготовил свою. Выкладываю фотки и плату. Может кому то понадобится.
Транзистор использовал BFR93 (в плате имеется возможность установить любые типы транзисторов npn). Можно использовать BF199, BFR92, BFR91 или BFR93. Или наши КТ399, КТ368, КТ372. Я использовал BFR93a (номиналы резисторов не менял, все как по схеме). В печатной плате применен 7805 в смд исполнении. На фото показаны измерения кварцевого резонатора с частотой 2,205 Мгц.
Отредактировал Yura_rus - Чт, 12.10.2017, 11:11
Вс, 22.10.2017, 14:01 | Сообщение # 46
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте подскажите преобрёл такой частотометр куда его подключить к океану 209 к укв блоку
Пн, 23.10.2017, 10:08 | Сообщение # 47
Egour
  Постов: 1108  Offline Друзья
Некуда его на фото подключать. Нужно измерять частоту гетеродина, подключившись к самому гетеродину через буферный каскад.
P.S. светодиодная динамическая индикация вряд ли пойдет на пользу радиоприему.
Пн, 23.10.2017, 20:17 | Сообщение # 48
  Постов: 6788  Online Друзья
Можно,но неё чутьё и так запредельное,пробовал,от касания пальца уже считает что попало,попробовать пики через 2-5 для начала,частота на диапазоне убежит конечно,это не проблема,судьба шума индикации пока неизвестна,нужен коаксиальный кусочек кабеля на вх вых
  • Страница 5 из 5
