  • Страница 1 из 7
  • 7
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC метр (тестер) (тестер на светодиодных индикаторах (ATtiny2313))
LC метр (тестер)
Пн, 19.05.2014, 22:39 | Сообщение # 1
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
L/C метр (тестер)
О полезности и необходимости наличия измерителя емкостей конденсаторов и индуктивности катушек (L/C тестера) нет смысла рассказывать. Но на данный момент стоимость одного только измерителя емкости конденсаторов может шокировать своей необоснованностью. Предлагаемый L/C измеритель можно собрать без огромных усилий и вложиться всего в $5
Автор данной схемы L/C тестера и программного кода для микроконтроллера ATtiny2313 Александр Кленин, мной всего лишь был переработан программный код, под мой вариант схемы, внесены изменения в принципиальную схему L/C тестера, улучшающие его измерительные показатели, и разработана печатная плата в формате *.lay. Будьте внимательны при разводе или печати платы по моему исходнику, т.к. корпус микроконтроллера ATtiny2313, используемый в L/C тестере – SOIC, а не DIP.
Теперь немного о возможностях данного L/C тестера на микроконтроллере ATtiny2313: Измерение емкости конденсаторов в диапазоне от 0.00 pF до 9999 μF, измерение индуктивности в диапазоне от 0.00 μH до 9999 mH. Отклонения в измерениях – не более пары процентов, при условии высокой точности сборочных и отладочных компонентов схемы.
Можно использовать в схеме конденсаторы от 4 000 до 10 000 pF и индуктивность от 400 до 800 μH. Но при этом нужно будет производить калибровку несколько раз при отладке схемы
Калибровка измерителя емкости конденсаторов проводится по следующему принципу:
1) Программируем микроконтроллер ATtiny2313, отключаемся от программатора, включаем L/C тестер и даем ему пару минут поработать.
2) Жмем кнопку;0; (к гнезду «Cx» в данный момент ничего не должно быть подключено) и после появления на экране надписи;0.00P; отпускаем ее
3) Подключаем эталонный конденсатор к гнезду «Cx» и соотношением исходной емкости к показанной на экране, находим поправочный коэффициент.
4) Подключаем программатор, читаем с микроконтроллера EEPROM, заменяем в исходнике переменную E_CONST_C на значения из EEPROM (с 5й по 8й пары чисел включительно). Это позволит учесть паразитные параметры схемы при расчете проверяемых емкостей конденсаторов.
5) Значение COEFF_C в исходном файле преобразовываем при помощи стандартного калькулятора windows в десятичную систему и умножаем на поправочный коэффициент (из 3го пункта данной инструкции по калибровки) и обратно преобразовываем в 16тиричную систему, записываем новое значение COEFF_C.
6) Компилируем исходный код в программе AVR Studio и записываем обратно в микроконтроллер ATtiny2313 полученные файлы с расширением .hex и .eep. Проверяем работу L/C тестера
Калибровка измерителя индуктивности проводится аналогично, только в п.2 гнездо «Lx» закорачиваем, а в п.4 используются с 13й по 16ю пары чисел. При необходимости калибровки повторяем
Незабываем про фьюзы – галочки должны стоять только напротив SPIEN и BODLEVEL1. Индикатор я использовал с общим анодом, размером 0,56”.
(текст автора с сайта http://best-chart.ru/) скопировано мной
facepalm facepalm shy
схема
картинки
принцип работы
ну и архивчик с прошивкой
Добавлено (19.05.2014, 22:36)
кто что думает? smile
Добавлено (19.05.2014, 22:39)
по моему дешевле и проще нет
Пн, 19.05.2014, 23:53 | Сообщение # 2
Цитата safin395 ()
кто что думает
Не будут его собирать, из-за трудности калибровки.
Вт, 20.05.2014, 17:49 | Сообщение # 3
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Согласен с Сергеем. Тут где-то была схема измерителя-пинцета (который еще и сопротивления меряет), так тот гораздо проще калибровать.
Вт, 20.05.2014, 22:28 | Сообщение # 4
safin395
тогда тему снести........раз проблемы с калибровкой wacko
Сб, 12.07.2014, 04:17 | Сообщение # 5
  Постов: 3286  Offline Друзья
прибор интересный. расчитать коэффициент то не проблема у меня заняло минут 20 но вот только не получилось создать hex полтора дня бился и плюнул,на его основе собрал c-meter плохо только до 470мкф меряет но очень точно
Добавлено (12.07.2014, 04:17)
а по поводу rcl пинцета собирал оба варианта и на led индикаторах и на дисплее от нокии точность показаний конечно жутковатая и более менее приемлимая только в откалиброванном диапазоне,на led дисплее очень запутывает при калибровке а на нокиевском дисплее конечно красиво и понятно но только очень медленно работает. полностью его на радиокоте на форуме разжевали и там же схема и прошивка под нокиевский дисплей
Сб, 12.07.2014, 16:05 | Сообщение # 6
safin395
NovemberDreamer,
сделай пинцет на тестер и будет тебе счастье))
Сб, 11.10.2014, 21:18 | Сообщение # 7
кстати вот дальнейшее развитие данного прибора
Сб, 11.10.2014, 23:52 | Сообщение # 8
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
Сергей-78, NovemberDreamer, так что, тема нужна или закрываем?
safin395, в сл. раз нужно самому все проверять, перед созданием темы, ибо это ведет к проблемам в последствии.
Вс, 12.10.2014, 00:02 | Сообщение # 9
Alex1, Пусть будет, может кто захочет собрать.
Пн, 26.01.2015, 23:52 | Сообщение # 10
lusik
  Постов: 189  Offline
А зачем атмега8? и где на нее прошивка?
ПС: захотелось собрать, детальки все есть в загашниках...
Отредактировал lusik - Вт, 27.01.2015, 01:05
  • Страница 1 из 7
  • 7
