Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC метр (тестер) (тестер на светодиодных индикаторах (ATtiny2313))
LC метр (тестер)
Вт, 21.04.2015, 11:30 | Сообщение # 21
gemonn77
  Постов: 3  Offline
apeks спасибо за направление! собрал lcr led на1602 не нарадуюсь!!!
Вт, 24.10.2017, 09:24 | Сообщение # 22
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
Всем доброго времени суток.Решил тоже собрать LC meter.С деталями на схеме возник вопрос.Красным обвел конденсаторы.Какие номиналы у этих конденсаторов - 6080 pF,6080 n или 6080 mF ? Буду благодарен за помощь. biggrin
Вт, 24.10.2017, 11:59 | Сообщение # 23
  Постов: 3642  Offline Модератор
Fazotron, А если так?
А вообще, вот что пишут
Отредактировал Sam - Вт, 24.10.2017, 12:05
Вт, 24.10.2017, 12:16 | Сообщение # 24
Fazotron
Sam, здравствуй.Теперь все стало понятно.Огромное спасибо за информацию.Отпал вопрос и по индуктивности.Осталось собрать и настроить. smile С прошивкой камня думаю проблем не будет.Прошивал такой Понькой для одной конструкции .
Вт, 24.10.2017, 12:31 | Сообщение # 25
Fazotron, Неподготовленному в бой идти нельзя. smile Я бы всю ветку по прибору прочитал сначала.
Ссылка на сайт в сообщении №15
Вт, 24.10.2017, 12:46 | Сообщение # 26
Fazotron
Sam, спасибо за ссылку.После сборки отпишусь и выложу печатную плату прибора.
Сб, 04.11.2017, 22:52 | Сообщение # 27
tehnik315
  Постов: 43  Offline
А вот еще покруче этого:
http://sxem.org/2-vse-s....lcd1602
Конденсаторы:Диапазон измерений: 0,1 pF ÷ 10 000,0 uF.
Индуктивность:Диапазон измерений: 0,1 uH ÷ 100,0 H.
Частота:Диапазон измерений: 1 Hz ÷ 4 MHz.
Форум:http://sxem.org/forum/izmereniya/68-lcf-metr-na-atmega8-i-lcd1602?limitstart=0
Ну измерение частоты, думаю здесь лишнее wacko
Сб, 04.11.2017, 23:52 | Сообщение # 28
superapeks1
  Постов: 78  Offline
tehnik315, я собирал,после LCM3 на атмега8 не понравился
нет той точности
Вс, 05.11.2017, 07:00 | Сообщение # 29
Fazotron
А у меня пока все печально со сборкой прибора на Attiny 2313.Собрал схему и прошил камень Понькой.Схема заработала и на индикаторе появилась надпись.Минус- при сборке не оказалось микросхемы 74НС132.Вместо ее поставил 155 ЛА3.На этой микросхеме на индикаторе были показания только для измерения конденсаторов.Переключался прибор очень медленно.Возможно медленное переключение происходит из-за того,что в схему поставил кварц на 6 Мгц.ПЕРВЫЙ РАЗ прошивал камень так.Прочитал фузы,записал их как на картинке для этого прибора,открыл файл прошивки и прошил камень.Потом открыл файл еер и также прошил камень.Прошивал каждый файл ОТДЕЛЬНОЙ КОМАНДОЙ..Программа все проверила на запись и сказала ОК. Потом вставил контроллер в прибор и прибор заработал.Потом решил перепрошить камень.Прочитал фузы.Открыл оба файла и решил это все записать ОДНОЙ командой ПРОГРАММИРОВАТЬ.Программа выполнила свои какие-то действия и я получил залоченный камень.Возможно стоит на компе глючная программа или вирус какой.Отрицательный опыт тоже - опыт.Теперь буду пробовать собрать параллельный программатор и реанимировать камень.Вот такое у Федоры горе......
Вс, 05.11.2017, 10:43 | Сообщение # 30
Витинари
  Постов: 2687  Offline Модератор
Все так. Программа в контроллере рассчитана на 8 МГц, она вообще могла не заработать.
Порядок прошивки всегда такой:
1. Flash;
2. EEPROM;
3. Fuse.
Если первые два пункта можно менять местами, то фьюзы всегда должны прошиваться последними.
Фьюзы в понипрог нужно считывать непосредственно перед их прошивкой и никак иначе. А вообще, лучше поньку выбросить и прошивать через avrdude.
