  • Страница 6 из 7
  • 7
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC метр (тестер) (тестер на светодиодных индикаторах (ATtiny2313))
LC метр (тестер)
Вс, 05.11.2017, 21:28 | Сообщение # 51
nickolay130978
  Постов: 2828  Offline Друзья
Цитата Fazotron ()
Приготовил детали для сборки STK200/300
А что тебе даст сборка этого прогера ? STK200/300 уже не актуален , а что бы твои контроллеры разлочить нужен STK500 с функцией параллельного программирования. Подавать на выводы тактирования меандр так же бессмысленно, таким способом поднять МК удаётся очень редко , практически никогда.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 05.11.2017, 21:33
Вс, 05.11.2017, 21:30 | Сообщение # 52
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
Буду использовать в дальнейшем.Собираю из тех деталей что есть в закромах(сусеках) smile
Вс, 05.11.2017, 21:34 | Сообщение # 53
nickolay130978
Держи архив, там всё есть для сборки STK200/300
Вс, 05.11.2017, 21:38 | Сообщение # 54
Fazotron
nickolay130978, благодарю.Еще одна ценная информация для меня и не только для меня. smile
Вс, 05.11.2017, 22:22 | Сообщение # 55
superapeks1
  Постов: 78  Offline
nickolay130978,
не соглашусь,человек шил лошадкой и скорей всего затронуты неправильный набор фьюзбитов на тактирование,у меня некоторые начинали определятся от пальца на вывода тактирования изза наведенных 50герц
так что кварц,генератор,rc цепь первым делом,а вот если затронут RSTDISBL отключающий ресет тогда фьюздоктор либо паралельный програматор
если есть lpt то лишним не будет
Отредактировал superapeks1 - Вс, 05.11.2017, 22:24
Пн, 06.11.2017, 00:07 | Сообщение # 56
nickolay130978
Запороть её можно не только выключив ресет. ATtiny2313 сдыхает бывает вовсе по непонятных причинах. В моих случаях ни какие ей танцы с бубном не помогали кроме как параллельного прогера.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 06.11.2017, 00:12
Пн, 06.11.2017, 00:24 | Сообщение # 57
superapeks1
  Постов: 78  Offline
nickolay130978,
у меня с ней мало опыта (не актуальный контролер),в основном атмега8,16,32,328 и за последний год ни один глухо не лочился biggrin зато раньше 2313 несколько раз ноги отжигал (осваивал микроконтролерный мир)
Отредактировал superapeks1 - Пн, 06.11.2017, 00:27
Пт, 10.11.2017, 19:02 | Сообщение # 58
Fazotron
Всем доброго времени суток.Продолжаю запускать прибор LC meter.Разлочил Attiny 2313.Первая прошивка контроллера была Понькой ,которой ее и залочил по неумению прошивать контроллеры AVR.Галочки стояли во всех окнах.Танцы с бубном и без не помогали.Потом собрал параллельный программатор по схеме и печатке nickolay130978.Счастья не получилось - LPT порт до этого подпалил 5 проводками.Работает только с принтером.Начал разбираться с программой AVRDUDESHELL20150203.Скачал раньше по совету форумчан.Подключил программатор JDM и попробовал прочитать Attiny 2313.Контроллер прочитался и прошился.Фузы выставились.Поставил контроллер в LC meter и прибор заработал.Решил разлочить Мегу 328.Была залочена Понькой и тоже галочки фуз стояли во всех окошках.Поставил контроллер в тот-же программатор и дал команду программе прочитать.Контроллер прочитался.Решил залить прошивку тестера транзисторов,предварительно выставив фузы.Контроллер прошился и фузы стоят правильно.Перепроверил еще и Понькой.Так же разлочил и вторую Мегу 328.Выкладываю программатор и настройки программы.Программу выложить не получится.Весит много.При настройке программы порт для программатора прописывать ВРУЧНУЮ.
Пт, 10.11.2017, 19:13 | Сообщение # 59
  Постов: 3046  Offline Друзья
Fazotron,
имейте ввиду с фьюзами он глючит
на авторской сранице скрин глюка и реальные фьюзы выложил но чтото второй месяц тишина
так что и тут лошадка рулит
Отредактировал apeks - Пт, 10.11.2017, 19:22
Пт, 10.11.2017, 19:24 | Сообщение # 60
Fazotron
apeks, привет.На глючность программы я тоже обратил внимание,когда разлочил вторую Мегу.Перепроверил лошадкой и исправил в лошадке фузы.Главное программа оживила "трупиков".Буду перепроверять Понькой.Благодарю за совет. smile
  • Страница 6 из 7
  • 7
