Страница 7 из 7«12567
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC метр (тестер) (тестер на светодиодных индикаторах (ATtiny2313))
LC метр (тестер)
Пт, 10.11.2017, 22:55 | Сообщение # 61
nickolay130978
  Постов: 2553  Offline Друзья
Цитата Fazotron ()
Потом собрал параллельный программатор по схеме и печатке nickolay130978
Какой он параллельный ? smile Это обычный последовательный программатор с буфером, работающий на параллельном порту. Для параллельного программирования нужен другой программатор.
Вс, 10.12.2017, 08:48 | Сообщение # 62
Fazotron
  Постов: 692  Online Друзья
Доброго времени суток.Проблема с запуском измерительного генератора.Собирал на К555 ТЛ3 и другой измерительный генератор на К555 ТЛ2.Микросхемы исправные обе.Измерительный генератор для С запускается без проблем на обоих микросхемах.Измерительный генератор для R/L не запускается на обоих микросхемах. Подскажите ,пожалуйста,причину и как это исправить. smile
Вт, 12.12.2017, 06:45 | Сообщение # 63
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
Fazotron, в обоих этих схемах используются микросхемы КМОП, а не ТТЛ. Во второй схеме у вас ошибка, в первой правильно указана 74HC132 (наш приблизительный аналог КР1561 серия, и то не уверен, что там есть полный аналог, давно их не видел и не имел с ними дела). К555 это ТТЛ, тут она никаким боком не подходит, у них совершенно другая схема.
На худой конец можно попробовать (если микросхема в панели стоит) обычный КМОП аналог без триггера Шмитта, но точность при этом упадет.
Вт, 12.12.2017, 08:09 | Сообщение # 64
Fazotron
DarkRus66, привет.Проблема в том,что я собрал генератор по другой схеме на ТОЙ ЖЕ микросхеме,но по другой схеме и генератор работает.Показания прибора при этом никакие(заоблачные).По оригинальной схеме запускается только измерительный генератор С.Измерительный генератор R и L не запускается.Может не хватает тока или что-то с напряжением?
