Страница 3 из 10«12345910»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Серия дозиметров Микрон (вопрос на засыпку.)
Пн, 30.03.2015, 21:11 | Сообщение # 21
-NightRacer-
  Постов: 9  Offline
Дисплеи на разборках и сервисах не спрашивал, диоды транзистор накачки и биполярники нашёл без труда, Атмегу и экран заказал, жду, остальное есть вроде smile в проектировании плата, жду вот держатели ААА батареек, По сути плата вся ваша, за исключением переноса счетчика и батареек, ну и экран будет на стойках а так всё тоже. Кстате в корпусе от мультиметра уже собирал дозиметр на PIC16F84 корпус очень понравился, а микроновский показался очень уж маленький smile
Пн, 30.03.2015, 22:12 | Сообщение # 22
-NightRacer-
  Постов: 9  Offline
Вот моя платка микрона-2 пока не пришли все детали, не могу точно всё подрисовать, но вот думаю будет такой вид biggrin
Вт, 31.03.2015, 05:33 | Сообщение # 23
kolshik
  Постов: 5  Offline
8 Мка, меньше не получается с ультра микрона получить.
Вт, 31.03.2015, 07:19 | Сообщение # 24
shodan
  Постов: 21  Offline
Плохо стараешся smile мало вводных данных.
Конкретизируй: (в порядке убывания вероятности проблемы)
- какая версия платы?
- какой чип зарядки?
- если есть сдвоенный диод по питанию в этой версии (3+), то какой?
- Когда звук не выводится, какой потенциал на ножке PB12? (замеренный с максимальной точностью)
- какая версия прошивки?
- какие есть откланения от Bill of materials?
Тужся! и начнем принимать роды ! cool
Отредактировал shodan - Вт, 31.03.2015, 09:41
Чт, 02.04.2015, 22:11 | Сообщение # 25
kolshik
  Постов: 5  Offline
3,10 версия платы
MCP73831T
Bat54c
0.04v, пищалку не паял
60 service
Все по BOM
335v на кондере C2
накачка 7-10 имп, индукция 337
Чт, 02.04.2015, 22:18 | Сообщение # 26
shodan
  Постов: 21  Offline
Если предположить что твой мультик не врет, то этого вообще никак не должно быть.
Меняй стм-ку ты мог ее или перегреть или подпалить статикой.
Да и вообще проблема может быть где угодно на плате. но я бы начал с замены стм-ки.
Пт, 03.04.2015, 10:59 | Сообщение # 27
kolshik
  Постов: 5  Offline
Сначала было 16 мка, была подпалена нога кнопки(пинцетом дорожки коротил-кнопки изображал) поставил новую stm-ку. Ты говорил, что Uni-t врет на малых токах, попробую ток померить на кроне через резистор.
Пт, 03.04.2015, 17:33 | Сообщение # 28
shodan
  Постов: 21  Offline
на кроне?! на 9-ти вольтовой батарейке тоесть?
Если да, готовься заменять весь дозик.
По питанию все выгорит.
Пт, 03.04.2015, 19:58 | Сообщение # 29
HAWES
  Постов: 494  Offline Друзья
shodan, Решил отложить гамму до лучших времён , и начал изучать микрон 2, вопрос - можно ли применить 5ти вольтовое питание , так как есть несколько спаянных платок (зарядка от USB + прео на NCP1450ASN50T) , которые втыкаю в микроконтроллерные устройства ? Использовать буду ардуино - дисплей 5110 ,с питанием 3-5 вольт , совместимый с NOKIA3310. И можно ли поставить выводные конденсаторы 10n 500v так как smd не найти? Плату буду разводить сам.
Сб, 04.04.2015, 00:07 | Сообщение # 30
shodan
  Постов: 21  Offline
не-а...
Помимо прочего, накачка не будет нормально работать на повышенном(как и на пониженном) напряжении.
Смотри вариант микрона-2 от мадорка, с соотв. прошивкой
