Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Проверка конденсатора мультиметром (проверка конденсатора)
Вт, 13.01.2015, 13:02 | Сообщение # 1
Pasha1215
  Постов: 33  Offline
как проверить конденсатор , (имеется из приборов только мультимметр)имеется 3 вот таких кондера один из них похоже немного вздутый, как проверить их.
Вт, 13.01.2015, 13:06 | Сообщение # 2
  Постов: 11498  Offline
Зарядить его каким-то напряжением от любого БП и смотреть по вольтметру как оно снижается под нагрузкой (резистор на пару сотен Ом).
Вт, 13.01.2015, 14:12 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Ещё измерь сопротивление, оно должно увеличется за предел мультика.
Вт, 13.01.2015, 17:05 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
только разрядить не забудь..... smile
Ср, 14.01.2015, 18:10 | Сообщение # 5
BIOS
safin395, Точняк! biggrin а то можно мультиметр покалечить. smile
Пт, 16.01.2015, 14:14 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Бумажный конденсатор. В таком может быть только пробой или обрыв, емкость он потерять не может.
Пт, 16.01.2015, 15:51 | Сообщение # 7
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата Pasha1215 ()
как проверить их.
I=WxCxU=0.069x4=0.276 A
Подключи каждый по очереди к сети через 10-15 Вт лампочку от подсветки в холодильнике и померяй амперметром ток . Он не должен быть выше расчётного . На вздутом пробей шилом отверстие между выводами сожми аккуратно в тисках до восстановления габаритов , затем капни на отверстие эпоксидки - после затвердения клея - также протестить .
Отредактировал mystertvister - Пт, 16.01.2015, 16:03
Пт, 16.01.2015, 16:06 | Сообщение # 8
  Постов: 3274  Offline Друзья
Есть самый простой способ проверки кондёров...сам не пробовал,но отзывы положительные smile Зарядить кондёр от розетки...взяться двумя руками за батарею...снять носок и наступить на один из выводов конденсатора одновременно коснувшись языком второго...Да,чуть не забыл----перед проверкой поставить рядом образ Архангела Гавриила smok
Пт, 16.01.2015, 20:52 | Сообщение # 9
  Постов: 2792  Offline Друзья
Pasha1215, КБГ-МН,конденсатор бумажный,герметичный,М-металлический,это тип корпуса,Н-нормальный,срок службы 6000-8000 тысяч часов при нормальных условиях.Единственный не достаток-при длительном хранении или эксплуатации при напряжениях менее 10 вольт происходит окисление между фольгой и контактными лепестками,конденсатор теряет работоспособность.При подаче на конденсатор номинального напряжения слой окисла пробивается,конденсатор востанавливает работоспособность.
Сб, 17.01.2015, 11:40 | Сообщение # 10
mystertvister
Цитата DEXXTER933659 ()
Постов: 1174  Offline Друзья
Есть самый простой способ проверки кондёров...сам не пробовал,но отзывы положительные Зарядить кондёр от розетки...взяться двумя руками за батарею...снять носок и наступить на один из выводов конденсатора одновременно коснувшись языком второго...Да,чуть не забыл----перед проверкой поставить рядом образ Архангела Гавриила
Препараты лития вам должны помочь ! Ллойд
Отредактировал mystertvister - Сб, 17.01.2015, 11:41
