Страница 18 из 27«1216171819202627»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Ср, 15.07.2015, 23:53 | Сообщение # 171
  Постов: 2601  Offline Друзья
Цитата [PC]Boil-:D ()
Завтра уже впаяю элементы,
токоограничительные резисторы на индикатор можеш и побольше поставить,я себе ставил 1к и все равно ярко светил индикатор
Чт, 16.07.2015, 00:00 | Сообщение # 172
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
apeks,
Я уже взял десяток на 300ом, если прожорливый будет, понижу.
Добавлено (15.07.2015, 23:59)
Только я вот еще с зеркалкой не разобрался, распечатал шаблон на попыхах, там же МК в СМД, при рисовании ПП это ты учитывал? Ибо не много подкорректировать придется. Ставил негатив и зеркалил, при распечатки.
Добавлено (16.07.2015, 00:00)
Делал фоторезистом
Чт, 16.07.2015, 00:07 | Сообщение # 173
а я все самоделки от блоков питания подключаю.даже не заморачиваюсь потребляемым током изделия потому как изначально не планирую их таскать всюду а то так и паяльник придется на батарейном питании изобретать biggrin
Добавлено (16.07.2015, 00:07)
там же МК в СМД,
я лутом пользуюсь потому не знаю как на фоторезист нужно распечатывать. мк в смд это вид как должна плата выглядеть со стороны дорожек и непосредственно самого микроконтролера
Чт, 16.07.2015, 00:09 | Сообщение # 174
[PC]Boil-:D
apeks,
Тоесть, транзисторы, и стабилизаторы паяются со стороны дорожек?
Чт, 16.07.2015, 00:17 | Сообщение # 175
почему? паяются с лицевой стороны, распиновка транзистора кт315 бкэ база от входного конденсатора колектор на резистор пит и на вход микроконтролера эмитер земля. 7805 вход .земля. выход конденсаторы по питанию думаю разберешся куда минус куда плюс
Чт, 16.07.2015, 00:21 | Сообщение # 176
[PC]Boil-:D
apeks,
Благодарю.
Чт, 16.07.2015, 02:12 | Сообщение # 177
а че этот частотомер не захотел делать?
http://radiolubitel.moy.su/blog....1-31-40
он как то помощней
Чт, 16.07.2015, 02:34 | Сообщение # 178
[PC]Boil-:D
apeks,
У меня с пиками вообще туго, единственный 628 валяется, на нем буду на ЖК делать. А аттини купил 20 штук оптом с али, лежал без дела, сделал только пару схем света по хлопку, в доме хоть поставил, теперь нужно искать им применения) Кстати, при заказе этих аттини2313 заказывал еще атмега8 тоже 20 штук, не пришли зараза.. Пришлось диспут открывать, а снова заказать так и не дошли руки.. Все в смд заказываю, ибо раза в 2 дешевле получается, а если что - можно на плате переходник развести с SOIC в DIP.
Добавлено (16.07.2015, 02:32)
Я всю жизнь паяю полтора миллиметровым припоем, надо бы прикупить потоньше, ибо этим когда смд паяешь, иногда слипаются дорожки
Добавлено (16.07.2015, 02:34)
Мне сейчас частотомер нужен в основном для МД "Пират" чтобы поиграться с чуйкой.. Сможет ли он до точности измерить такие данные? там в районе 100-300герц измерять придется
Чт, 16.07.2015, 03:04 | Сообщение # 179
Цитата [PC
Boil-:D;262037] Сможет ли он до точности измерить такие данные? там в районе 100-300герц измерять придется
такто он точно измеряет просто диапазон как бы немножко сдвинут в плюс получается
Цитата [PC
Boil-:D;262037]аттини купил 20 штук
у меня одна валяется и тоже ума не приложу куда ее поставить,все более менее интересные проэкты на атмега8 начинают строится а на аттинке только что часы да таймеры и счетчики строятся
Цитата [PC
Boil-:D;262037]не пришли зараза.. Пришлось диспут открывать
у меня после майских праздников с ебеем такая же байда началась и что самое интересное маленькие магазины присылают за 15-17 дней а чем крупней продавец тем больше головняков и у меня появляются подозрение что они отправляют только сообщение что товар поехал а сама посылка даже не собиралась и еще предлогают за три бакса отслеживание подключить. я так и написал нахрен за 150дополнительных рублей буду наблюдать как моя посылка может сначала в австралию или штаты по ошибке поехать а потом только возможно через кругосветку попадет в россию
Отредактировал apeks - Чт, 16.07.2015, 03:10
Чт, 16.07.2015, 16:34 | Сообщение # 180
[PC]Boil-:D
Развел не правильно, ппц.. Надо было отзеркалить
