Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Пт, 17.07.2015, 03:14 | Сообщение # 191
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
apeks,
В том то и дело, что я сверяю - и в пару местах не состыковывается smile
Отредактировал [PC]Boil-:D - Пт, 17.07.2015, 03:23
Пт, 17.07.2015, 03:27 | Сообщение # 192
  Постов: 2884  Offline Друзья
ПАЯЙ КАК НА ФОТО
Пт, 17.07.2015, 03:30 | Сообщение # 193
[PC]Boil-:D
apeks,
Оно так и впаяно! Только без резистора.
Добавлено (17.07.2015, 03:30)
Перемычка тоже стоит
Завтра уже сам разберусь, в час ночи паял как ни как..
Пт, 17.07.2015, 03:35 | Сообщение # 194
у тебя получается на ресет идет пять вольт на 20 ножку "питание" идет через сопротивление,масса микроконтролера 10 нога висит незапитанная и возможно мог приснится кирдык ресету и 11 ноге микроконтролера
Отредактировал apeks - Пт, 17.07.2015, 03:37
Пт, 17.07.2015, 03:37 | Сообщение # 195
[PC]Boil-:D
apeks,
Да нет же.. У меня МК пузом к верху впаян.. Ключ снизу находится ( под мк )
Пт, 17.07.2015, 03:39 | Сообщение # 196
Цитата [PC
Boil-:D;262243] Ключ снизу находится ( под мк )
я по надписи на микроконтролере ориентируюсь и у тебя первая нога там где ты не припаял сопротивление для запитки кт315 а там должна быть 20 нога
Отредактировал apeks - Пт, 17.07.2015, 03:42
Пт, 17.07.2015, 03:46 | Сообщение # 197
[PC]Boil-:D
apeks,
Завтра разберусь. Благодарю за помощь.
Пт, 17.07.2015, 03:49 | Сообщение # 198
распиновку 78L05 тоже стоит перед впайкой проверять. мне попадались с разными распиновками
Пт, 17.07.2015, 15:52 | Сообщение # 199
[PC]Boil-:D
Пробовал переворачивать стабилизатор, безрезультатно. МК впаян правильно. Где-то КЗ выводит, сейчас сверять ПП с платой буду. Кстати, там 1мом резистора не видно на твоей плате
Пт, 17.07.2015, 17:46 | Сообщение # 200
Цитата [PC
Boil-:D;262315]Кстати, там 1мом резистора не видно на твоей плате
его необязательно ставить
Цитата [PC
Boil-:D;262315] Где-то КЗ выводит,
смотри под микроконтролером может недотравы,дорожка под ним идет на 20 ножку
Добавлено (17.07.2015, 17:44)
Цитата [PC
Boil-:D;262315]Пробовал переворачивать стабилизатор,
это не вариант проверки,я перед распайкой в схему от блока питания мультиметром распиновку проверяю а заодно и исправность самого стаба
Отредактировал apeks - Пт, 17.07.2015, 17:48
