Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Пт, 17.07.2015, 18:53 | Сообщение # 201
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Выпаял МК, все дорожки в норме. Подал питание без МК, где-то выдает КЗ. Впаял обратно, поменял кренку, все равно КЗ.. Где-то в ПП ошибка походу
Добавлено (17.07.2015, 18:53)
При подачи питания без стабилизатора, напрямую - тоже выдает КЗ.
Пт, 17.07.2015, 19:11 | Сообщение # 202
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
По этому надо учится рисовать печатки самому smile
Пт, 17.07.2015, 19:15 | Сообщение # 203
dsfas
  Постов: 430  Online Друзья
Кто-то тут на форуме с психу коротыши в плате жег при помощи лампы 220 В. Естественно без деталей.
Пт, 17.07.2015, 19:17 | Сообщение # 204
[PC]Boil-:D
dsfas, biggrin
Пт, 17.07.2015, 20:55 | Сообщение # 205
  Постов: 2845  Offline Друзья
покажи фото текстолита с отпаянным микроконтролером
Пт, 17.07.2015, 21:27 | Сообщение # 206
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Вот неплохой частотомер
фьюзы- рочитать кристалл,потом посмотрите что стоит на rstdisbl,потом поставьте то же самое что rstdisbl во всех окнах,кроме скорт,кварц с конденсаторами обязателен
Прескалер lmx2316
Дисплей 1110/1110i/1112/6085внешний-эти точно подходят.
От 60мгц
Отредактировал evgen87 - Пт, 17.07.2015, 22:02
Пт, 17.07.2015, 21:28 | Сообщение # 207
[PC]Boil-:D
Пт, 17.07.2015, 22:18 | Сообщение # 208
я коротыша не вижу, проверяй качество деталей и правильность запайки правильность прошивки микроконтролера в нестандартной распайке
Добавлено (17.07.2015, 22:18)
а фьюзы ты какие забил?????????????
Пт, 17.07.2015, 23:19 | Сообщение # 209
[PC]Boil-:D
Не какие не вбивал, т.к их там нет. При изменении полярности индикатор загорается и выдает черточки, моргая, при этом кренка нагревается как паяльник
Добавлено (17.07.2015, 23:10)
Перемычка у меня и так на коллекторе
Добавлено (17.07.2015, 23:11)
Без перемычки и кт315 тоже кз выдает
Добавлено (17.07.2015, 23:19)
Оказывается я полярность перепутал.. Блок питания не стандартный.. Вообщем, на индикаторе мерцают L L L L при этом очень сильно греется кренка..
Пт, 17.07.2015, 23:25 | Сообщение # 210
Цитата [PC
Boil-:D;262390]Не какие не вбивал, т.к их там нет
это у тебя первое изделие на авр? микроконтролер с кварцем уже требует определенных установок фьюзов,это на пик в прошивке они устанавливаются
Цитата [PC
Boil-:D;262390] При изменении полярности индикатор загорается и выдает черточки,
измнения полярности чего?
в архиве две прошивки под дисплеи как с общим анодом так и общим катодом
Цитата [PC
Boil-:D;262390] при этом кренка нагревается как паяльник
поменяй на 78м05 она до 500мА или на 7805 в корпусе ТО220 она до 1.5А. 78L05 до 100мА
Цитата [PC
Boil-:D;262390]Без перемычки и кт315 тоже кз выдает
это я вообще не понял,кз куда выдает без перемычки и кт 315???
блин вроде простейшая схема а уже вторые сутки сборка идет
фьюзы
Отредактировал apeks - Пт, 17.07.2015, 23:28
