Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Пт, 17.07.2015, 23:26 | Сообщение # 211
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
apeks,
Все вопросы о КЗ отпадают. Сейчас заменю на 1.5А кренку.
Нет, это не первое мое изделие на авр, в архиве не о каких фьюзах не рассказывается.
Пт, 17.07.2015, 23:36 | Сообщение # 212
  Постов: 2884  Offline Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;262393] в архиве не о каких фьюзах не рассказывается.
так архив с форума какогото по зернышку и фьюзы мне тоже самому пришлось в то время подбирать
Отредактировал apeks - Пт, 17.07.2015, 23:36
Пт, 17.07.2015, 23:43 | Сообщение # 213
[PC]Boil-:D
apeks,
Не запомнил случайно? smile
Пт, 17.07.2015, 23:54 | Сообщение # 214
Цитата apeks ()
фьюзы
Файлы: 7772121.png(54Kb)
сообщения думаю тоже стоит до конца прочитывать
Сб, 18.07.2015, 01:12 | Сообщение # 215
[PC]Boil-:D
Залочил 3мк. Все равно греется стабилизатор. Все вопросы отпадают. Придут LCD и сделаю по уму. Сам на интерес попробуй собрать по это ПП,.....
Сб, 18.07.2015, 02:02 | Сообщение # 216
я если опять и буду собирать этот частотомер то на окончательной плате а не на промежуточной как ты выбрал. различий в ней кроме расположения деталей нет
Сб, 18.07.2015, 02:37 | Сообщение # 217
[PC]Boil-:D
apeks,
Вообщем, не знаю.. Греется стабилизатор, поставил на 1.5А, так-же лочится МК после выбора фьюзов. При включении цифры бегают в разном порядке, вообщем бредятина.. Дождусь уже ЖК дисплеи.. Должны на след.неделе придти
Сб, 18.07.2015, 05:03 | Сообщение # 218
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Проверьте потребляемый схемой ток, например временно перерезать дорожки питания (вначале общую) и включить в разрыв амперметр. Аналогично проверить что именно (процессор, дисплей) потребляет абнормальный ток. Процессор не греется часом? Чудес не бывает, это простая схема.
Стабилизатор еще может греться если очень большое падение напряжения на нем (слишком большое входное напряжение с выпрямителя). Тут 1,5а стабилизатор мало поможет, если на нем будет рассеиватся бесполезно мощность.
Что касается залоченных процессоров, не спешите их списывать в утиль, можно их вылечить Fuse Doctor-ом.
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 18.07.2015, 05:06
Сб, 18.07.2015, 12:39 | Сообщение # 219
evgen87
  Постов: 1218  Offline Друзья
Залоченые меги можно оживить программатором с меандром 1мгц подачей на выход меги xtal1,например avr910 это умеет.
Чтобы не залочить совсем контроллер ,фьюз rstdsbl не трогать никак.
Чт, 23.07.2015, 05:03 | Сообщение # 220
собрал этот LCF-метр на атмега8. LCмне не понравился потому как есть с чем сравнивать а вот частотомер до 4мГц нормальный,видит и правильно показывает частоту любой формы сигнала
http://sxem.org/2-vse-s....lcd1602
Отредактировал apeks - Чт, 23.07.2015, 05:04
