Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Вт, 22.09.2015, 21:02 | Сообщение # 221
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
собрал частотомер по этой схеме. все работает.
но от кроны в дежурном режиме схема потребляет около 450нА. Поставил полевик вместо VT1 потребление снизилось до 150нА.
Лучше, но мне кажется это много и батарейка разрядиться быстро.
Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Попробовал питать приборчик от телефонной зарядки и от USB компа (пришлось убрать 78L05). Но при работе от компа есть некоторое неудобство - напряжение у USB в различных разъемах разное. Соответственно начинает меняться контрастность дисплея. Попробовал поставить литиевый аккумулятор, но 3,7В. В заряженном состоянии приборчик работает, но как только напряжение опускается до 3,6В дисплей отключается. С ебей "выписал" преобразователи DC-DC с 1,5-5В в 5В. Но придут примерно через месяц.
Ср, 23.09.2015, 01:50 | Сообщение # 222
  Постов: 2879  Offline Друзья
доц,
у меня практически такой проблемы не стоит изза шаговой доступности розетки и потому все приборы питаю от адаптеров,попробуйте еще резистором снизить немного ток подсветки дисплея,при питании от лития можно преобразователь сделать как в тестере полупроводников по питанию но это тоже не выход
Ср, 23.09.2015, 08:24 | Сообщение # 223
доц
Подсветка дисплея в дежурном режиме на ток не влияет. Утечки идут через транзисторы схемы управления питаем.
Ср, 23.09.2015, 10:48 | Сообщение # 224
доц,
тогда получается что в микроконтролере нет спящего режима и он находится в режиме постоянного измерения
это уже нужно к автору изделия обращатся чтоб прошивку переделать под требуемые режимы
Ср, 23.09.2015, 12:38 | Сообщение # 225
доц
контроллер не имеет спящего режима. Он сам себя отключает от питания через транзисторы. (это один из вариантов управления питаем). Просто через транзисторы идет хорошая утечка и ни как не могу разобраться почему. Не хочется на питание ставить выключатель или тумблер. Кнопочка смотрится лучше. Да и в железе уже собрано.
Чт, 24.09.2015, 13:58 | Сообщение # 226
еще один частотомер на атмега8 до 60мГц
http://bascom.at.ua/publ/xastotomer_do_60_mgc/1-1-0-125
Добавлено (24.09.2015, 13:58)
доц, сейчас только расмотрел схему,самый оптимальный вариант вместо ключа vt1 .vt2 поставить кнопку либо вместо vt1 как в вашем варианте поставить мосфет исключить vt2 и затвор мосфета подключить к микроконтролеру чтоб не было лишних утечек. делитель на В0 микроконтролера точно размыкается от 9v?как я понял там кнопка нефиксируемая должна быть и время работы зависит от программы а потом порт А2 отключает питание
Чт, 24.09.2015, 14:42 | Сообщение # 227
доц
Вот и я про мосфет подумал. Попробую может и получиться. Если нет, то поставлю кнопку на питание.
Чт, 24.09.2015, 15:20 | Сообщение # 228
доц, кнопка самый оптимальный вариант,единственное нужно будет просмотреть как поведет себя микроконтролер по истечении програмного времени работы а питание еще включенно,возможно придется решать вопрос с делителем на порту В0
можно в протеусе попробовать прогнать разное включение питания,единственное прошивку нужно
Отредактировал apeks - Чт, 24.09.2015, 15:23
Пт, 25.09.2015, 13:14 | Сообщение # 229
доц
контроллер отключает питание примерно через 3-4 минуты, но это через транзисторы. Если подавать питание на прямую, то на управляющем выводе появляется сигнал на выключение, а сам контроллер работает дальше.
Пт, 25.09.2015, 13:36 | Сообщение # 230
доц, тогда еще проще,на вашем месте я ставил бы преобразователь на питание от лития или просто батарею 9v c стабом 7805 а включение питания прибора через фиксируемую кнопку или миниатюрный переключатель,получится более экономный режим и время работы прибора не зависящее от программы. В0 и А2 в таком случае остаются висящими в воздухе,тоесть никуда не подключать
Отредактировал apeks - Пт, 25.09.2015, 13:48
