Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Пт, 25.09.2015, 17:30 | Сообщение # 231
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
это один из вариантов. и я к нему склоняюсь.
только для питания хочу использовать зарядку от мобильника на 5В или USB от компа. только с последним возникает проблема - напряжение скачет примерно от 4,2 до 5В, а соответственно и контрастность дисплея меняется.
на ебее заказал преобразователь с 1,5-5В ---> 5В. с ним можно и аккумулятор на 3,7В поставить (благо от ноутбука несколько банок живых осталось).
Пт, 25.09.2015, 18:24 | Сообщение # 232
  Постов: 2873  Offline Друзья
доц,
если скачки быстрые тогда можно решить этот вопрос электролитами на входе питания больше 1000мкф-2200мкф
а повышающий преобразователь можно было и самому спаять на МС34063 если имеются таковые,я часто их использую в основном вместе с 7660 для запитки схем на операционниках до 9v
Пт, 25.09.2015, 19:27 | Сообщение # 233
доц
не правильно сформулировал - скачки в смысле на разных компах и разъемах напряжение разное. Т.е. если я выставлю контрастность под ноут, то на системнике контрастность меньше на некоторых разъемах, а на другом компе больше. Маленькое, но неудобство.
На работе один комп, только на одном разъеме, выдает 5,6В.
Что касается МС34063 на разных форумах пишут, что эта микруха не стабильно запускается при низких напряжениях.
Пт, 20.11.2015, 00:47 | Сообщение # 234
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата apeks ()
еще один достойный внимания частотомер
Давно сделан smile
http://radioskot.ru/forum/12-5561-1
Пт, 20.11.2015, 06:35 | Сообщение # 235
nickolay130978, недоглядел :D
сигнал любой формы правильно частоту определяет?
Отредактировал apeks - Пт, 20.11.2015, 20:11
Сб, 21.11.2015, 22:03 | Сообщение # 236
доц
доделал приборчик. работает от USB и от аккумулятора на 3,7v.
работает отлично - своих денег стоит!
теперь осталось собрать щуп на BF998.
Отредактировал доц - Сб, 21.11.2015, 22:06
Вт, 24.11.2015, 16:59 | Сообщение # 237
ИИвваанн
  Постов: 299  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Давно сделан
Тоже нужен простой прибор. Может есть печатка?
Pic в Понипрог прошивается?
Вт, 24.11.2015, 17:00 | Сообщение # 238
nickolay130978
Цитата ИИвваанн ()
Может есть печатка?
Есть! нужно просто первое сообщение темы прочитать.
Вт, 24.11.2015, 22:06 | Сообщение # 239
ИИвваанн
Прочитал, и где печатка?
Вт, 24.11.2015, 22:16 | Сообщение # 240
nickolay130978
Цитата ИИвваанн ()
и где печатка?
Действительно , черт знает где та печатка smile facepalm
Сразу первый пост- печатка и схема в Дипе
И на той же странице в лае
И на той же странице схема в Дипе под ОА , хочешь доделывай.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 24.11.2015, 22:24
