Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Чт, 26.11.2015, 23:00 | Сообщение # 241
slu-aleksandr
  Постов: 6  Offline
подскажите..собрал частотомет http://radioskot.ru/_fr/48/_628.rar .Нет инициализации.дисплей 16*2 HD44780.Что изменить в прошивке?
Чт, 26.11.2015, 23:29 | Сообщение # 242
  Постов: 2877  Offline Друзья
я отсюда брал для двухстрочника
http://sxem.org/2-vse-s....16f628a
Чт, 26.11.2015, 23:43 | Сообщение # 243
прошивку точно эту прошивали?
Чт, 26.11.2015, 23:46 | Сообщение # 244
slu-aleksandr
  Постов: 6  Offline
спасибо,а как сохранить как hex?
Чт, 26.11.2015, 23:50 | Сообщение # 245
я ICPROGом открывал текстовый файл прошивки и прошивал
Чт, 26.11.2015, 23:58 | Сообщение # 246
slu-aleksandr
  Постов: 6  Offline
понял.спасибо
Сб, 28.11.2015, 12:42 | Сообщение # 247
Serykos
  Постов: 145  Offline
однострочный из факса(панасоник) горелого или копировальника большого выцарапать можно, вторая строка там за ненадобностью просто.
Сб, 28.11.2015, 16:42 | Сообщение # 248
slu-aleksandr
  Постов: 6  Offline
нацарапал дисплей из кассового аппарата дисплей VST161B...пока тоже только квадратики..опа.. получилось!
Спасибо всем.
Отредактировал slu-aleksandr - Сб, 28.11.2015, 17:38
Чт, 07.01.2016, 18:08 | Сообщение # 249
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
Собрал измеритель, работает, но есть одно НО!
В качестве щупа использовал проводок 15 см, пока собирал корпус. Измерял частоту кварца 4 МГц самого частотомера все было нормально, и пробовал измерять частоту кварца программатора 12МГц, то же все нормально показывал.
После сборки корпуса в качестве кабеля для щупа поставил экранированный провод длинной около 25см от старого видика и писец!
При подключении к кварцу срывается генерация. При подключении одно щупа (сигнального) к кварцу стороннего источника измеритель показывает половину частоты, а при подключении щупа массы генерация срывается.
Подскажите какой длины можно использовать кабель и какой кабель нужен?
Пт, 08.01.2016, 02:53 | Сообщение # 250
доц, тут скорей всего входной формирователь не садящий измеряемые цепи нужен
