Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Пт, 08.01.2016, 11:21 | Сообщение # 251
доц
  Постов: 226  Offline Друзья
что-то типа активного щупа с большим входным сопротивлением и малой емкостью?
Пт, 08.01.2016, 22:00 | Сообщение # 252
  Постов: 2956  Offline Друзья
доц, да, либо на кп303 транзисторе либо на двухзатворном импортном bf988 кажется
у меня простой формирователь на одном 547 транзисторе и шнур сантиметров 40 правда в таком виде не пробовал частоту на кварцах мерять хотя до того как полностью прибор оформил тоже как и вы частоту кварца мерял в самом частотомере и еще какойто схеме правда сбои во второй схеме были сразу
Сб, 09.01.2016, 06:21 | Сообщение # 253
доц
в ближайшее время соберу на bf988.
Сб, 09.01.2016, 22:15 | Сообщение # 254
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Проблема не только во входном сопротивлении формирователя, но также и во входной емкости оного.
Эта паразитная емкость слагается из паразитной емкости затвора транзистора BF998, защитных диодов, а также распределенной погонной емкости кабеля. На нижних частотах это может быть 50 Ом RG58 кабель, на высоких частотах рекомендуется более ВЧ кабель (RG6).
При этом даже такой качественный кабель как RG58 (его также используют для щупов осциллографов) имеет погонную паразитную емкость примерно 25pF на один фут длины (30,5 см).
Я лично считаю что не имеет смысла мерять мерять частоту именно на кварце, поскольку подключая к контуру паразитную емкость, вы тем самым смещаете частоту генерации, причем в довольно значительных пределах (в некоторых случаях эта лишняя емкость может быть главной причиной срыва генерации). Разве что просто для того чтобы проверить НАЛИЧИЕ факта генерации, но точную частоту IMHO надо мерять в тех точках, где подключение лишних пикофарад и сопротивления не вызывает изменения частоты (например после буферного каскада).
Сб, 09.01.2016, 23:05 | Сообщение # 255
доц
иногда необходимо просто проверить наличие генерации на кварце контроллера.
на транзисторе BF998 есть схемы с довольно малой емкостью (по крайней мере так пишут). корпус найду, попробую собрать щуп.
Вс, 10.01.2016, 02:36 | Сообщение # 256
DarkRus66
Для того, чтобы минизировать входную емкость и шумы, не используйте входной кабель.
Делайте входной формирователь аналогично щупам-делителям для осциллографов.
Пример:
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 10.01.2016, 02:38
Вс, 10.01.2016, 17:31 | Сообщение # 257
доц
именно так и хотел сделать. проблема пока в корпусе.
Ср, 30.11.2016, 11:01 | Сообщение # 258
ViktorK58
  Постов: 153  Offline
День добрый ! а не подскажите схему частотомера с верхним приделом 50 мГц. но с точностью до 10 Гц. не меньше ! на PIC 16F 628 и индикация на 1602 Вот на подобии этого
http://u.to/awtoCw
Отредактировал ViktorK58 - Ср, 30.11.2016, 11:04
Ср, 30.11.2016, 11:08 | Сообщение # 259
ViktorK58, я этот делал http://sxem.org/2-vse-s....-16f628
советую этот сделать
http://radioskot.ru/forum/12-5561-1
Ср, 30.11.2016, 23:35 | Сообщение # 260
ViktorK58
  Постов: 153  Offline
apeks - большое спасибо ! Я видел эти схемы. На вторую схему нет дишифратора ! Я видел подобную , только на индикаторе 1602. Первая не плохая , но мне нужно , что бы сразу отображало от десятков мГц до десятков гЦ. у неё есть такая возможность ???
