Страница 3 из 27«123452627»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Ср, 18.02.2015, 12:20 | Сообщение # 21
superapeks1
  Постов: 78  Offline
Цитата DarkRus66 ()
Стабилитрон не нужен, если на входе формирователя уже будет стоять пара защитных диодов (как их обычно ставят, смотрите примеры).
спасибо,просто думал для перестраховки а то у меня так один контролер в вольтамперметре сгорел после операционника настроеного на большое усиление,а схемы входного узла уже подобрал несколько,начну с простого на кт315 хотя больше интересен на кп303 но с теми частотами с которыми работаю кт315 врядли внесет погрешность
Отредактировал superapeks1 - Ср, 18.02.2015, 12:35
Ср, 18.02.2015, 19:28 | Сообщение # 22
superapeks1
  Постов: 78  Offline
входную часть так буду делать,вместо стабилитронов кд522,521 1n4148 микросхема в моем случае 561лн2(что на глаза попалось)
Отредактировал superapeks1 - Чт, 19.02.2015, 00:01
Ср, 18.02.2015, 23:58 | Сообщение # 23
superapeks1
  Постов: 78  Offline
если кому интересно печатка,только нарисовал и могут быть ошибки,при распечатке зеркалить не нужно
Отредактировал superapeks1 - Ср, 18.02.2015, 23:59
Чт, 19.02.2015, 07:16 | Сообщение # 24
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
Тот формирователь что вы взяли за основу, был рассчитан на работу до 10МГц (может даже больше, К531 серия до 40МГц может потянуть).
Проблема в том, что К561ЛН2 это КМОП микросхема, в то время как К155 или К531 это ТТЛ. Тот резистор R6 в схеме заставляет микросхему работать в режиме триггера Шмитта. Для КМОП серии этот номинал должен быть гораздо больше, не помню уже точно (давно с ними дела не имел), от 100КОм до 1МОм. Некоторые экземпляры К561ЛН2 от некоторых конкретных производителей (завода "Мезон", например) были склонны к самовозбуждению в режиме триггера Шмитта, и верхняя частота очень невысокая (меньше 100 КГц при питании 5в).
Еще одно - входное сопротивление этого входного формирователя сравнительно низкое (с десяток килоом),что может влиять на источник сигнала. Поэтому во входных формирователях и ставят входные каскады на полевых транзисторах.
Чт, 19.02.2015, 10:21 | Сообщение # 25
superapeks1
  Постов: 78  Offline
уже столкнулся с этой ситуацией,поставлю 155лн1
и тут полностью согласен нужно делать на полевике
Отредактировал superapeks1 - Чт, 19.02.2015, 10:26
Чт, 19.02.2015, 11:29 | Сообщение # 26
superapeks1
  Постов: 78  Offline
нашел две схемы
Отредактировал superapeks1 - Чт, 19.02.2015, 11:31
Пн, 02.03.2015, 14:51 | Сообщение # 27
superapeks1
  Постов: 78  Offline
развел печатку под эту схему,микросхема 555лн1 возможны косяки по плате сам еще не переносил и пока навесным монтажем спаяно
Добавлено (20.02.2015, 21:19)
никак с корпусом не определюсь,впихнуть от мобильника чтоли
Добавлено (02.03.2015, 14:51)
вот еще интересная схема частотомера http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/ можно делать без комутатора 4052 и генератора на 132 включается сразу в режим измерения частоты. теперь осталось найти на светодиодных семисегментниках достойную схему. на дисплее 3310 уже собран и прекрасно трудится,кнопки не выводил т.к включается тоже на измерение частоты
Отредактировал superapeks1 - Пн, 02.03.2015, 15:08
Пн, 02.03.2015, 15:09 | Сообщение # 28
superapeks1
  Постов: 78  Offline
частотомер на 3310
$IMAGE2$
Отредактировал superapeks1 - Пн, 02.03.2015, 15:12
Вт, 10.03.2015, 20:55 | Сообщение # 29
superapeks1
  Постов: 78  Offline
немного не в тему,нашел новую затею но думаю частоту в дальнейшем тоже можно будет вычислить и главное увидеть
Отредактировал superapeks1 - Вт, 10.03.2015, 20:57
Ср, 11.03.2015, 06:48 | Сообщение # 30
радист1970
  Постов: 22  Offline
всем здрасти может не по теме ,есть частотомер электроника цш-01 рабочий ,при включении отображаются нули но не полностью получается что снизу на накаждом нуле нижний левый знак не высвечивается кто чо посоветует транзисторы по входу проверил целые sad
