Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Миниатюрный частотомер (поиск подходящей схемы)
Сб, 11.07.2015, 19:02 | Сообщение # 81
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Вы спрашивали схему частотомера на LED указанных процессорах, вот вам их и дали. Откуда нам знать что у вас и другие проблемы с деталями имеются. Кстати, ничто не мешает использовать один 9х дисплей вместо 7х (если только соответствует ОА или ОК). Просто будут неиспользованые выводы. Вот еще тоже самое, только в переводе на русский: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352
И еще проще, правда индикатор четырех разрядный: http://www.joyta.ru/6176-sa....iny2313
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 11.07.2015, 19:11
Сб, 11.07.2015, 19:03 | Сообщение # 82
  Постов: 2855  Offline Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;261326] один целый 9х, с телефона домашнего
по второй ссылке может индикатор неподойти, мне в основном такие с стационарных телефонов попадались с общим катодом а в схеме нужны с общим анодом
тоже советую собрать пятизначный на 628
Отредактировал apeks - Сб, 11.07.2015, 19:05
Сб, 11.07.2015, 19:15 | Сообщение # 83
DarkRus66
Еще один чатотомер на PIC16F628 с двумя 3х индикаторами. http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/040/index.html
Там же есть ссылка на 100-МГц версию этого же частотомера: http://ued.udjat.nl/counter/
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 11.07.2015, 19:17
Сб, 11.07.2015, 19:22 | Сообщение # 84
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Я засматривался на эту схему, только вот проблема с СМД sad
Добавлено (11.07.2015, 19:22)
Все таки думаю собрать выше представленный прибор, завтра съезжу, куплю детали. Благодарю!
Сб, 11.07.2015, 19:23 | Сообщение # 85
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Тогда надо не схему искать под имеющиеся детали, а детали под схему, вернее взять деньги и купить все необходимое для понравившегося прибора. Тогда будет тебе частотомер.
Сб, 11.07.2015, 19:25 | Сообщение # 86
[PC]Boil-:D
nickolay130978,
Мне на скорую нужно собрать, до вторника, диапазон частоты до 1кгц с головой
Отредактировал [PC]Boil-:D - Сб, 11.07.2015, 19:26
Сб, 11.07.2015, 19:30 | Сообщение # 87
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
[PC]Boil-:D, и чем этот не устроил то?
Сб, 11.07.2015, 19:31 | Сообщение # 88
DarkRus66
Тогда берите схему из второй ссылки из моего поста №82 (выше).
Проще уж некуда.
Сб, 11.07.2015, 19:49 | Сообщение # 89
[PC]Boil-:D
DarkRus66,
На первой странице человек собирал, говорит точность показаний сильно страдает
Сб, 11.07.2015, 20:06 | Сообщение # 90
я имел ввиду что собирал но практически в работе он не был и потом был распаян под другие нужды,за точность это по предыдущим которые собирал
