Страница 1 из 212»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Звуковой оповещатель низкого напряжения аккумулятора
Чт, 19.03.2015, 22:24 | Сообщение # 1
ПавеJI
  Постов: 34  Offline
Доброго времени суток. После перевода фонаря на 1 вт LED через драйверы возникла необходимость информирования о низком заряде 6В свинцово-кислотного аккумуля. Была собрана простая схема на двух кт315, работает отлично, к ней претензий нет, но хотелось бы помимо оповещения о разряде светодиодом еще иметь и звуковое оповещение, скажем на пьезоэлементе (есть таковые в наличии от старых мультиметров и должен где-то быть от материнской платы). Подскажите, как реализовать звуковое оповещение???
Чт, 19.03.2015, 22:31 | Сообщение # 2
  Постов: 3565  Offline Модератор
ПавеJI, Тут недавно была выложена схема с пищалкой, я себе скопировал саму пищалку, мало ли, пригодится. smile Попробуй собрать, заработает, отпишись..
Отредактировал Igoran - Чт, 19.03.2015, 22:31
Чт, 19.03.2015, 22:49 | Сообщение # 3
ПавеJI
  Постов: 34  Offline
Цитата Igoran ()
ПавеJI, Тут недавно была выложена схема с пищалкой, я себе скопировал саму пищалку, мало ли, пригодится. Попробуй собрать, заработает, отпишись..
Так.. А для 6в что поменять нужно? Иль так прокатит?
Чт, 19.03.2015, 23:00 | Сообщение # 4
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
ПавеJI, резистором R3 настраивается напряжение срабатывания. Короче подбором делителя R3,R4 устанавливается нужное напряжение, микросхема TL431 открывается при напряжении на резисторе R4 2,5 вольта, Закон Ома тебе в помощь.
Чт, 19.03.2015, 23:02 | Сообщение # 5
ПавеJI
  Постов: 34  Offline
Ясно, спс, время будет попробую собрать схемку
Чт, 19.03.2015, 23:33 | Сообщение # 6
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
может попробовать бузер (3v.) поставить вместо светодиода ..........
Пт, 20.03.2015, 09:29 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
ПавеJI, ради прикола можно поставить говоруна, просела батарея и он тебе голосом оповещает или музычку такую грустную.
Пт, 20.03.2015, 18:00 | Сообщение # 8
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
А лучше похоронный марш... biggrin
Сб, 21.03.2015, 22:59 | Сообщение # 9
ПавеJI
  Постов: 34  Offline
В общем мудрить не стал, взял пьезоизлучатель со встроенным генератором (от нерабочего ИБП) и подключил плюсом к плюсу батареи, минусом к коллектору VT2, в общем параллельно сд, (см первый пост), и все получилось как нужно, 6в аккум проседает по 5,3-5,35в загорается сд, пьезик пищит.
Пн, 23.03.2015, 12:53 | Сообщение # 10
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
а можно ли сделать на контролере говоруна с произношением акумулятор полностью заряжен может у кого схемка есть
Страница 1 из 212»
