Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Терморегулятор ursamar RK44 не работает БП (нет ни схемы ни описания)
Пн, 06.04.2015, 22:22 | Сообщение # 91
  Постов: 8189  Offline Модератор
Цитата redish ()
Сергей-78, не в курсе,как 555-я здесь к АЦП привязана? Опорный генератор?
Цитата mobildoc ()
redish, скорее всего тактирует АЦП.
Думаю, что ни то, ни другое. СД520 не нуждается в тактировании. Я думаю что 555 управляет релюхами. Она может сравнивать выставленную температуру и реальную и соответственно управлять нагревательными приборами, через реле.
Что касается входной цепи АЦП, то в зависимости от датчика, это может быть или косой мост или делитель. В общем нужно выяснить, датчик изменяет сопротивление или генерирует ток при нагревании. Тут может и ОУ быть задействован а быстрее всего компаратор.
Вт, 07.04.2015, 08:54 | Сообщение # 92
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
датчик генерирует ток у меня стоит термопара от мультиметра
Добавлено (07.04.2015, 08:54)
mobildoc, переключателя нету они выпускались только на 220 вольт
Цитата mobildoc ()
короткого по входу второй платы
короткого нету
Цитата Сергей-78 ()
11 ногу СД 520
на ней 60 мв
Вт, 07.04.2015, 08:57 | Сообщение # 93
Цитата kondensator ()
на ней 60 мв
На ней 60 мв и температура очень занижена, так?
Вт, 07.04.2015, 09:04 | Сообщение # 94
kondensator
Сергей-78, сейчас пургу показывает А72
Добавлено (07.04.2015, 09:01)
когда грею датчик повышается
Добавлено (07.04.2015, 09:04)
Сергей-78, странно вчера были другие показания температура отключения реле регулировалось от 0 до 800 а теперь не хочет
Вт, 07.04.2015, 09:05 | Сообщение # 95
А он раньше буквы на дисплее показывал?
Вт, 07.04.2015, 09:12 | Сообщение # 96
kondensator
Сергей-78, до поломки нет
Добавлено (07.04.2015, 09:09)
Сергей-78, во втором блоке на 11 ноге 0
Добавлено (07.04.2015, 09:12)
Сергей-78, точнее показывал тогда когда при выставлении температуры отключения показания я ставил ниже 0 градусов тогда он показывал A01-A15
Вт, 07.04.2015, 09:17 | Сообщение # 97
kondensator, Понимаешь, АЦП СД520 в принципе не может показывать буквы. Это микросхема вольтметра с выводом информации на светодиодный индикатор. Правда для индикатора должен еще стоять дешифратор. Если он показывает на экране буквы, то или вылетел CD520 или дешифратор.
Если на 11 ноге нет напряжения, то нужно проверять детальки, что идут от 11 ноги и до датчика. Тут шансы еще есть.
Добавлено (07.04.2015, 09:17)
Значит там еще стоит другая приблуда, которая управляет первым по счету символом индикатора и рисует буквы. Так как СД520 работает только на три разряда индикатора.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 07.04.2015, 09:18
Вт, 07.04.2015, 09:17 | Сообщение # 98
kondensator
Сергей-78, на плате индикатора стоит микруха V40511D
Вт, 07.04.2015, 09:21 | Сообщение # 99
Это и ест дешифратор.
Я бы попробовал подать на 11 ногу СД520 регулируемое напряжение, от 0 до 1 вольта через резистор на 47 кОм. Посмотреть, как поведет себя индикатор.
Вт, 07.04.2015, 09:33 | Сообщение # 100
kondensator
Сергей-78, Странно как то эта нога в воздухе висит
Добавлено (07.04.2015, 09:33)
Сергей-78, вот я красными линиями пометил как она идет в желтом овале кондер 1мкф
Отредактировал kondensator - Вт, 07.04.2015, 09:33
