Страница 11 из 12«129101112»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Терморегулятор ursamar RK44 не работает БП (нет ни схемы ни описания)
Вт, 07.04.2015, 09:55 | Сообщение # 101
  Постов: 7986  Offline Модератор
Нарыл информацию. Оказывается эта микруха может измерять и отрицательные напряжения (Отсюда предположение, что может неправильно подключал термопару). Если она работает совместно с дешифратором V40511D, то при подаче на вход напряжений со знаком минус, на индикаторе будет высвечиваться буква А. Так что цифровая часть, можно предположить у тебя работает. Вот схема, как оно включено по даташиту все вместе.
Добавлено (07.04.2015, 09:55)
Вот описание принципа работы измерителя.-
Измеритель построен с использованием трехразрядного преобразователя типа C520D. Измеритель позволяет проводить измерения постоянных напряжений от -99 до +999 мВ с погрешностью не более 0Д% измеряемой величины. Преобразователь автоматически определяет знак измеряемого напряжения. В случае применения интегральной схемы 40511 как декодера, при измерении положительного напряжения, на семисегментном индикаторе его значение высвечивается "без знака, а перед отрицательной величиной высвечивается буква А. О превышении пределов диапазона измерений сигнализирует индикация символов ВВВ для положительных напряжений и AAA т- для отрицательных. В устройстве необходимо выполнить две регулировки: с помощью потенциометра Р2 регулируется величина напряжения нестабильности входной системы преобразователя, по окончании Hi соединяется с «массой», потенциометр Р1 служит для калибровки преобразователя. На вход измерителя необходимо подать напряжение 900 мВ и с помощью потенциометра Р1 установить на индикаторе 900.
Прибор необходимо питать стабилизированным напряжением 5 В.При неподключенном входе Hi измеритель показывает состояние превышения диапазона.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 07.04.2015, 11:25
Вт, 07.04.2015, 13:12 | Сообщение # 102
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
наверно неправильно подключаю сейчас попробую по другому
Добавлено (07.04.2015, 13:12)
подключил все так же
Вт, 07.04.2015, 13:14 | Сообщение # 103
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
kondensator, 11 вывод C520D на минус замкни и посмотрим
Вт, 07.04.2015, 13:25 | Сообщение # 104
kondensator
mobildoc, показует A01-001
Вт, 07.04.2015, 13:27 | Сообщение # 105
mobildoc
kondensator, скачет что ли? тогда копать входные цепи и ОУ
Отредактировал mobildoc - Вт, 07.04.2015, 13:27
Вт, 07.04.2015, 13:32 | Сообщение # 106
kondensator
mobildoc, скачет но не быстро
Вт, 07.04.2015, 13:32 | Сообщение # 107
mobildoc
пинцетом замыкал? или перемычка?
Вт, 07.04.2015, 13:35 | Сообщение # 108
kondensator
mobildoc, Сергей-78, у меня вопросик а как сварить концы термопары,капля лопнула
Добавлено (07.04.2015, 13:35)
mobildoc, перемычка,пинцетом фиг подлезешь
Вт, 07.04.2015, 13:35 | Сообщение # 109
mobildoc
kondensator, материал какой? пробовать в горелке...
Ср, 08.04.2015, 13:47 | Сообщение # 110
kondensator
mobildoc, материал незнаю какой она простая от мультиметра
Добавлено (07.04.2015, 14:35)
mobildoc, а если взять графитовый стержень с карандашика и контактной сваркой расплавить кончики проводов
Добавлено (07.04.2015, 14:48)
mobildoc, сварил термопару теперь вроде работает сейчас буду проверять блок терморегуляции
Добавлено (07.04.2015, 14:58)
они ведут себя так же как и было
Добавлено (07.04.2015, 18:48)
mobildoc, на первом блоке (живой был) при выставлении температуры отключения скачут цифры на 1 градус
Добавлено (07.04.2015, 19:13)
Цитата Сергей-78 ()
напряжение 900 мВ
а где такое взять
Добавлено (07.04.2015, 20:36)
Нашел я еще какието термопары ТСП-1080 и ТСМ-0879-01
Добавлено (07.04.2015, 20:40)
ТСП-1088 (класс А) от -50 до 500
ТСП-1088 (класс В) от -200 до 500
ТСМ-0879-01 от -50/+200
Добавлено (07.04.2015, 21:18)
Покрутил я переменник во 2 блоке он начал показывать что то похожее на температуру
Добавлено (08.04.2015, 13:47)
покрутил переменник в 1 блоке показывает теперь без А но не то
