Страница 5 из 12«12345671112»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Терморегулятор ursamar RK44 не работает БП (нет ни схемы ни описания)
Пн, 06.04.2015, 19:27 | Сообщение # 41
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
redish, Сергей-78, впаял такой же 1000 мкф 16 вольт выдает 6 вольт сейчас выставлю 5,3 так было до поломки
Добавлено (06.04.2015, 19:27)
выставил 5,3 вольта дисплей показывает но не то что надо в режиме измерения температуры показывает А09 а должен показывать другое
Пн, 06.04.2015, 19:31 | Сообщение # 42
redish
  Постов: 3765  Online Друзья
kondensator, если не сработал предохранитель по 5-ти вольтам при закороченном кондере,то могло это потянуть еще что-то на основной плате. А там без схемы черт ногу сломит.
А кнопки RESET у этой хрени нету?
Отредактировал redish - Пн, 06.04.2015, 19:32
Пн, 06.04.2015, 19:36 | Сообщение # 43
kondensator
redish, нету такой
Добавлено (06.04.2015, 19:36)
redish, странно этот блок полностью живой был я с него блок питания только снимал
Пн, 06.04.2015, 19:36 | Сообщение # 44
redish
kondensator, интересно ,а почему 5,3 вольта, а не ровно пять? Ты в рабочий блок ставил нерабочий БП и у него пропало 5 вольт ? Или наоборот?
Отредактировал redish - Пн, 06.04.2015, 19:39
Пн, 06.04.2015, 19:41 | Сообщение # 45
kondensator
redish, так было до поломки
Добавлено (06.04.2015, 19:41)
redish, он вроде меряет температуру но не правильно
Пн, 06.04.2015, 19:42 | Сообщение # 46
redish
kondensator, я понял,ты в нерабочий блок поставил рабочий бп и спалил выпрямитель. Теперь не работает с отремонтированным бп и блок,который был рабочим.Правильно?
Пн, 06.04.2015, 19:46 | Сообщение # 47
kondensator
redish, правильно и во втором не рабочем блоке в бп был пробит кондер
Добавлено (06.04.2015, 19:46)
redish, а может быть это из за того что замкнулся на время вход термопары
Отредактировал kondensator - Пн, 06.04.2015, 19:47
Пн, 06.04.2015, 19:54 | Сообщение # 48
redish
я этого не знаю,не приходилось сталкиваться...
Пн, 06.04.2015, 19:56 | Сообщение # 49
kondensator
redish, куда теперь копать
Пн, 06.04.2015, 19:57 | Сообщение # 50
redish
а как определяешь,что неправильно
