Страница 6 из 12«12456781112»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Терморегулятор ursamar RK44 не работает БП (нет ни схемы ни описания)
Пн, 06.04.2015, 20:05 | Сообщение # 51
  Постов: 7887  Offline Модератор
При нагреве датчика, показания меняются?
Пн, 06.04.2015, 20:12 | Сообщение # 52
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
redish, не показывает комнатную температуру до поломки показывал 20 градусов теперь букву А05-000 при нагреве термопары он что показывает температуру не верную я до поломки сжимал в пальцах термопару он показывал 30 градусов теперь показывает 4-5
Добавлено (06.04.2015, 20:08)
Сергей-78, да меняются
Добавлено (06.04.2015, 20:11)
А еще забыл написать поменял я кондер во втором блоке и тот блок тоже запустился и он так же показывает температуру
Добавлено (06.04.2015, 20:12)
и на втором блоке так же был замкнут вход на датчик
Отредактировал kondensator - Пн, 06.04.2015, 20:13
Пн, 06.04.2015, 20:14 | Сообщение # 53
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
kondensator, кроме 5-ти вольт ты другие замерял когда бп был до ремонта? и после того как 5 вольт починили мерял другой выпрямитель? Сколько там было и не поменялось ли?
Пн, 06.04.2015, 20:18 | Сообщение # 54
kondensator
делал только замеры блока питания на другие 2 платы я не лез. Второй блок показывает почти как и первый (который работал) второй показывает 7 градусов когда сжимаю пальцами датчик то показывает 13
Пн, 06.04.2015, 20:20 | Сообщение # 55
redish
kondensator, я имею ввиду второе напряжение с бп. 25 или 24 вольта ты говорил. Сейчас после ремонта оно не изменилось?
Пн, 06.04.2015, 20:27 | Сообщение # 56
Там где обведенное, все цело?
Может в блоке где формировалось стабильное образцовое опорное напряжение, и теперь его нету.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 06.04.2015, 20:41
Пн, 06.04.2015, 20:36 | Сообщение # 57
kondensator
redish, если бы его не было то реле бы не срабатывали и не горели светодиоды
Добавлено (06.04.2015, 20:33)
redish, есть второе 24 вольта на реле только там я его мерил
Добавлено (06.04.2015, 20:36)
Сергей-78, а это в каком блоке там 3 платы 1 бп 2 идет на индикатор 3 незнаю
Пн, 06.04.2015, 20:37 | Сообщение # 58
redish
kondensator, когда пропало пять вольт,ты подключал дохлый бп к рабочему основному блоку?
Пн, 06.04.2015, 20:39 | Сообщение # 59
kondensator
redish, к сожалению да
Пн, 06.04.2015, 20:45 | Сообщение # 60
Ех, схему бы увидеть. А так как с завязанными глазами по лабиринту ходить. Интересно, почему у обоих блоков, фильтрующий кондер коротнуло. Это не так часто бывает. В основном из-за повышения напряжения.
