Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Терморегулятор ursamar RK44 не работает БП (нет ни схемы ни описания)
Пн, 06.04.2015, 20:46 | Сообщение # 61
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Цитата kondensator ()
к сожалению да
это всё объясняет. Поджарил рабочий блок дохлым питальником. Смотри на основной плате кондеры по пятивольтовой линии,диоды...Без схемы год разбираться будем
Пн, 06.04.2015, 20:52 | Сообщение # 62
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Сергей-78, вот именно почему на обоих БП они пробились и забыл сказать когда я включал 1 блок который был не рабочим он в первый раз включился показал на экране буковки bbb я его выключил и он не включался. Поставил бп в тот который был не рабочий он так же в первый раз включился показывал температуру я его выключил и он не включался. Поменял кондера на обоих они заработали но не правильно
Добавлено (06.04.2015, 20:52)
redish, а как он мог подгореть если не было вообще питания на 5 вольтовой линии. Да без схемы это очень трудно . Гады немцы ни схемы ни описания не дали, этот блок выпускался только для СССР.
Пн, 06.04.2015, 20:52 | Сообщение # 63
redish
kondensator, какие микросхемы стоят на основной плате?
Пн, 06.04.2015, 20:54 | Сообщение # 64
kondensator
redish, на той которая в середине
Пн, 06.04.2015, 20:55 | Сообщение # 65
То есть, дохлый блок питания, ты в рабочий прибор не ставил ?
Пн, 06.04.2015, 20:56 | Сообщение # 66
redish
Ты закороченным кондером в питальнике коротнул в основном блоке на землю всё,что было к пяти вольтам подключено. А земля не даром называется общий провод. А на общем и второе питание сидит.
Добавлено (06.04.2015, 20:56)
да
ставил
Пн, 06.04.2015, 21:04 | Сообщение # 67
kondensator
redish, понятно вот фотки микрух 5 вольт идет на c520d
Отредактировал kondensator - Пн, 06.04.2015, 21:07
Пн, 06.04.2015, 21:06 | Сообщение # 68
redish
первая таймер 555 скорее всего,кстати,кондер не дутый рядом?
Пн, 06.04.2015, 21:08 | Сообщение # 69
kondensator, Прозвони ка ты, все мелкие дорожки на плате блока питания. Блок то был в КЗ. Может что незаметно для глаза и выгорело.У меня Эта микруха А80 есть в загашниках. только что оно такое,хз.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 06.04.2015, 21:10
Пн, 06.04.2015, 21:09 | Сообщение # 70
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
вторая может операционник?
