Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Терморегулятор ursamar RK44 не работает БП (нет ни схемы ни описания)
Пн, 06.04.2015, 21:25 | Сообщение # 81
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
сравните с включением пжл TL080CP
Отредактировал mobildoc - Пн, 06.04.2015, 21:27
Пн, 06.04.2015, 21:29 | Сообщение # 82
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
mobildoc, похоже, но уверенности нету.
Пн, 06.04.2015, 21:32 | Сообщение # 83
  Постов: 8165  Online Модератор
kondensator, Бери вольтметр и садись на 11 ногу СД 520. При нагревании датчика, там должно быть изменяющееся напряжение, примерно от 0 до 1 вольта. Если напряжение меняется, значит сдох АЦП (СД520) Если нет, то не работает схема преобразования сигнала с датчика.
Пн, 06.04.2015, 21:46 | Сообщение # 84
redish
судя по изменяющимся показания температуры,оно там меняется.
Сергей-78, не в курсе,как 555-я здесь к АЦП привязана? Опорный генератор?
Отредактировал redish - Пн, 06.04.2015, 21:47
Пн, 06.04.2015, 21:50 | Сообщение # 85
mobildoc
redish, скорее всего тактирует АЦП. сильно сомневаюсь, что с термопары сигнал на АЦП сразу идет. проследить цепь включения термопары, там ОУ скорее всего по входу. в таком случае копать сначала ОУ, или замкнуть 11 вывод CD520 на землю и проследить за изменениями
Отредактировал mobildoc - Пн, 06.04.2015, 21:53
Пн, 06.04.2015, 21:51 | Сообщение # 86
redish
mobildoc, была такая мысля...
Пн, 06.04.2015, 21:56 | Сообщение # 87
redish
ДШ на АЦП
Пн, 06.04.2015, 22:00 | Сообщение # 88
mobildoc
короткого по входу второй платы по 5 вольтам нет случаем? в мосту все диоды живы? может выбило диоды и пошла переменка. электролит в короткое. нет старта. тогда и ОУ и АЦП могли сдохнуть. питание там стабильное надо... термопара какого типа? спай?
Отредактировал mobildoc - Пн, 06.04.2015, 22:02
Пн, 06.04.2015, 22:03 | Сообщение # 89
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
redish, mobildoc, Сергей-78, спасибо завтра буду копать как говорится день ночи мудренее
Добавлено (06.04.2015, 22:03)
mobildoc, диоды все живы
Пн, 06.04.2015, 22:05 | Сообщение # 90
mobildoc
kondensator, переключателя 220/127 нет случаем?
