Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Как подружить внешний датчик с метеостанцией? (Метеостанция не видит дополнительный датчик.)
Пн, 11.05.2015, 15:54 | Сообщение # 1
av36
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте форумчане.
Есть китайская метеостанция. Недавно приобрёл дополнительный датчик. Сам датчик работает, то есть температуру и влажность показывает. Каждые 35-40 секунд радиосигнал передаётся, о чём мигает светодиод на датчике. Сканировал частоту родного и дополнительного датчика переносной радиостанцией. Частота родного 433.60 мгц, дополнительного 433.80 мгц.
Прошу помощи. У кого какие мнения?
Добавлено (11.05.2015, 15:54)
Родной датчик черный, дополнительный - серебристый.
Пн, 11.05.2015, 16:02 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
av36, если в настройках датчика частота не меняется, то можно попробовать изменить руками. Если это не удастся, то покупать нормальный датчик. По идее частота должна быть в мануале.
Пн, 11.05.2015, 17:35 | Сообщение # 3
av36
  Постов: 5  Offline
Alex1 спасибо за ответ. Естественно вопрос, а как это сделать? Изменить частоту?
Но я забыл в первом посте написать, что в новом датчике помимо основной платы, припаяна небольшая платка с передатчиком. Так вот я эту плату отпоял и воткнул в свой датчик. Естественно родную передающую часть отключил. В общем мой датчик с новой платкой метеостанция увидела. Значит передающая часть работает. У меня мысль, может передающий код не тот? Или как там правильно сказать.
Новый датчик покупал на АлиЭкспрес. Продавец написал, что длжен работать. Так вот получается, он работает но не определяется. Вы пишите купить нормальный датчик, а как угадать?
Пн, 11.05.2015, 19:15 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3562  Offline Друзья
av36, а станция поддерживает 2 внешних датчика?
Пн, 11.05.2015, 19:47 | Сообщение # 5
av36
  Постов: 5  Offline
megos, она поддерживает 3 датчика.
Я пробовал на всех каналах. Как в паре, так и по одному. Станция новый датчик не видит.
Отредактировал av36 - Пн, 11.05.2015, 20:04
Пн, 11.05.2015, 19:53 | Сообщение # 6
  Постов: 6428  Offline Друзья
av36, Вероятно не дружит частотами,
Пн, 11.05.2015, 20:42 | Сообщение # 7
av36
  Постов: 5  Offline
краб, частотамера нет, точную частоту померить нечем. А то что мог поймать на радиостанции я написал выше. Но выше я тоже писал, что перепаивал передающий блок и родной датчик определялся.
Вы это имели ввиду? Или какую другую частоту?
Пн, 11.05.2015, 20:58 | Сообщение # 8
megos
av36, а если отключить родной внешний датчик, то новый он видит?
Чт, 14.05.2015, 23:26 | Сообщение # 9
av36
  Постов: 5  Offline
megos,
В самом датчике есть переключатель каналов, 1, 2, 3. На станции кнопкой "Channel" соответственно можно выбрать либо одиночный датчик, либо переключение цикла 1, 2, 3.
Страница 1 из 11
