Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Пробник для проверки ОУ (Нужна проверенная схема)
Пн, 11.05.2015, 15:55 | Сообщение # 1
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
Чтоб подходила для проверки всех извесных оу в корпусах от дип8 и т.д.Есть у кого подобная схема?В гугль просьба не отправлять.
Пн, 11.05.2015, 17:39 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 987  Offline Друзья
А зачем тут схема? Собираешь инвертирующий или неинвертирующий усилитель на проверяемом ОУ и подавая на вход напряжение с потенциометра контролируешь напряжение на выходе ОУ.
Пн, 11.05.2015, 17:47 | Сообщение # 3
transistor856
Всем спасибо,вопрос закрыт
Пн, 11.05.2015, 18:50 | Сообщение # 4
  Постов: 11549  Offline
И на заметку: когда люди спрашивают схему, они рассчитывают не на отсылание на гуглосвалку, а рекомендации проверенных, либо рекомендуемых конструкций.
Вт, 12.05.2015, 09:57 | Сообщение # 5
Egour
Да, но тут нет и не может быть "схемы". Вся схема, это двухполярный источник питания, два резистора ООС, потенциометр, вольтметр, и куча панелек-переходников для разных типов ОУ. Плюс горстка керамических конденсаторов для коррекции, при необходимости.
Вт, 12.05.2015, 10:08 | Сообщение # 6
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
transistor856, вот посмотри http://radioskot.ru/blog/tester_ispravnosti_ou/2012-10-30-10
очередное заблуждение......схема всегда есть даже из двух деталей.....
Отредактировал safin395 - Вт, 12.05.2015, 10:09
Вт, 12.05.2015, 19:48 | Сообщение # 7
Egour
Хорошо, дайте ему тогда универсальную схему включения для всех существующих операционных усилителей. Только не заблудитесь в сотнях цоколевок, с цепями коррекции и балансировки biggrin
Вт, 12.05.2015, 21:32 | Сообщение # 8
safin395
цоколевки в принципе решаемо(даташит) ...блоки панелек, обвязка не так уж и важна при тестировании, большинство ОУ схематически одинаковы ....можно сделать и по питанию джамперы(вольтаж и двух полярность), да это вполне реально, только панелек будет много...ему ведь не КУ надо видеть а исправность усилителя...а что до шумности и коэффициента то это уже другой вопрос. Ну и вполне возможно сделать сложный(умный) пробник на МК который будет сам отслеживать цоколевку и выдавать некоторые параметры....только зачем? если их к примеру ведро и маленькая тележка то да а если раз в год то нет. у меня к примеру надобности такой нет....обычно смотрю параметры в схеме перед этим конечно считаю усиление....в любом случае схема есть даже при двух деталях. smile
очень даже не плохо на этой схемке, доработать не много и в путь.
Добавлено (12.05.2015, 21:32)
добавить резисторы переменные для изменения КУ , кондюки для фильтрации шумов по входу, стабилизировать питание и прикрутить миллиамперметр к динамику......будет видно и слышно biggrin
Отредактировал safin395 - Вт, 12.05.2015, 21:29
