Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Китайский прибор и его назначение
Вс, 24.05.2015, 19:52 | Сообщение # 1
VanUliK
  Постов: 21  Offline
Имеется китайский приборчик, не могу понять как он работает
Вс, 24.05.2015, 19:55 | Сообщение # 2
  Постов: 11549  Offline
Похоже на обычный цифровой вольтметр с питанием 9 вольт.
Вс, 24.05.2015, 20:05 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Похоже на амперметр. Питание от трансформатора (9В) там где желтый и оранжевый провод, а красный-черный подключается в разрыв земляного провода блока питания.
Почему амперметр, а не вольтметр - похоже кусок толстого провода они используют как шунт амперметра, и усилитель на операционнике стоит. Можете для большей уверенности срисовать схему (или сделать более качественную фотку вблизи), тогда точно можно сказать...
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 24.05.2015, 20:11
Вс, 24.05.2015, 23:03 | Сообщение # 4
VanUliK
  Постов: 21  Offline
Обратную сторону к сожалению без отпайки не отфографировать
Пн, 25.05.2015, 18:50 | Сообщение # 5
  Постов: 2832  Offline Друзья
VanUliK, тебе же уже ответили,ответ от DarkRus66, ,это Амперметр от 0 до 10 А.У наших барыг стоит сейчас 700 рублей wacko
Пн, 25.05.2015, 21:51 | Сообщение # 6
ralck
  Постов: 179  Offline
Что на этикетке написано?
Пн, 25.05.2015, 22:07 | Сообщение # 7
VanUliK
  Постов: 21  Offline
Просто завалялось в гараже несколько штук вот решил выяснить что это))
Что тогда показывает прибор?
Подключил источник питания к Жлт-Ор от этого же источника взял питание на лампу с лампы на "амперметр" (красно/черная пара проводов)... в общем, последовательно, дисплей тухнет.
Добавлено (25.05.2015, 22:07)
Фото в начале поста, я в китайском не силен))
Пн, 25.05.2015, 22:49 | Сообщение # 8
VanUliK, ты питание так и оставь для прибора 9 вольт,возьми отдельный БП на 12 вольт,подключи к нему лампочку от машинной фары и в РАЗРЫВ подключи те толстые провода,естественно красный к плюсу,чёрный к минусу.Не вздумай на прямую подключить к БП эти провода,получишь КЗ,только в РАЗРЫВ цепи.
Добавлено (25.05.2015, 22:49)
ты соединил в приборе цепи питания и цепи измерения,хорошо что источник слабый по мощности,мог бы и спалить.
Пн, 25.05.2015, 22:55 | Сообщение # 9
superapeks1
  Постов: 78  Offline
Отредактировал superapeks1 - Пн, 25.05.2015, 22:58
Ср, 27.05.2015, 05:36 | Сообщение # 10
DarkRus66
В этом амперметре на плате уже стоит выпрямитель и стабилизатор напряжения, поэтому можно питать прямо переменкой от обмотки трансформатора. Желательно не превышать указанное напряжение питания (9V), иначе 7805 на плате будет греться.
Судя по фото, скорее всего схема собрана на ICL7107 в качестве "сердца" устройства. Поэтому посмотрите типовые схемы включения этой микросхемы как амперметра, и сравните с тем что у вас есть по факту.
